Istandsættelse af kælder.
Hej LDS,
Jeg er ved at renovere min kælder (kælderrum på 15m2) for at lave den om til et kontor.
Jeg har i dag starter med at pille det gamle loft ned (pudset rørvæv).
Under loftet var der som forventer træ.
Eftersom at jeg vil lave gipsloft m. Synlig bjælker vil jer gerne spørge jer til råds ang. Monteringen af gipspladerne.
Mit spørgsmål er om jeg skal opsætte dampsspære under gipspladerne eller om dette vil være spildt.
Andreas
Der skal kun etableres dampspærre hvis din kælder ikke er opvarmet.
Husk du skal min anvende 2 lag 12,5 mm gipsplader for at opfylde brandkravet.
Hvis din kælder ikke er opvarmet skal du overholder isoleringkravet jf. BR15 7.2.4, hvis dette er rentabel at udføre.
(Husk et kontor kun må oprettes i kælder, hvis kælder er godkendt til beboelse)
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
