Du behøver nu ikke at sætte "fjæset" efter "den hurtige". Hvis du planter efeu, klatreroser eller noget andet op ad det, så varer det ikke længe før det er ligemeget hvordan det er sat på. En anden hurtig er at klippe rionet præcis så der ingen stritter er, og så sætte det fast med bøjlr ind på midten af stolpe.
Altså en mellemting imellem den elegante og den hurtige.
Du kan nok ikke lave det med bare 2 låge halvdele på så bred en indkørsel. Men det er vel også mulig at have en stolpe ude midt i "trekanten"
Du skal naturligvis tage hensyn til lastbiler, og landbrugsredskaber.
Jeg ved godt at lågen ikke behøver at kunne bære sig selv, Du kan jo godt hjælpe den lidt når du sætteer den på plads.
Det at terræn skråner opad mod huset kan afhjælpes ved at stolpen som lågen hænger på ikke står i lod. Eller at hængsel ikke står i lod. Forstået på den måde at centrum af nederste hængsel f.eks. er forskudt 100 mm ind ad mod din grund. Så vil lågen løfte forenden, når du åbner. Eller nederste og øverste fordeler med 50 mm til hver og i hver sin retning. Lågeakser skal stadig være på linje.
Målene må du lige tilrette efter hældning på terræn.
