Kompressor
TSE
TSE
Postnr: 6740
TSE TSE
Hej Alle
Jeg har brug for råd vedr. køb af kompressor.
Jeg skal bruge den mest til sømpistol, samt hæftepistol.. Jeg er møbelpolstrer og skal til at bygge en garage også.. Gider ikke noget der ikke har luft nok eller bruger en evighed på at fyldes.
Jeg har kig på disse 2 fra onkel Harald
http://www.harald-nyborg.dk/p6751/scheppach-kompressor-3hk-24l
og denne:
http://www.harald-nyborg.dk/p5888/s...-2-5hk-16l
Vil disse begge kunne udføre opgaven, og vil det kunne betale sig at købe den dyre?
Håber i kan hjælpe .
bobenontot
bobenontot
Postnr: 4100
bobenontot bobenontot
Umiddelbart er det begge to kraftige og jeg formoder også, at de er enormt larmende!
Er det noget du har tænkt på? Eller kan du placere kompressoren et andet sted/støjdæmpe den?
Det er vel mest "små" dykker/klammepistoler du skal bruge, og de bruger vel ikke alverden i luft.
Hvis kompressoren skal stå "i dit værksted", bør du nok overveje støjniveauet.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jeg har lige skaffet mig af med en HN kompressor, dog mindre en dem du linker til, det larmede helt utrolig meget, og lavede ikke nær det luft som den skulle.
Jeg købte sådan en Tjep, den var på tilbud i XL til kr. 900 +m, jeg er meget posetivt overrasket, den er selfølgelig ikke lydløs, men har en yderst behagelig lyd. Men måske du synes den er for lille til dit brug?
LINK
Hellere eje, end at leje.
henrikh29
henrikh29
Postnr: 9400
henrikh29 henrikh29
Fremfor mange HK / stor slagvolumen ville jeg til dit behov kikke efter en kompressor med stort tank-kapacitet. Så skal den nemlig ikke starte så tit (= mere ro).
Der skal ikke stor stor slagvolumen til at drive en søm-/stiftpistol.
Noget a'la denne http://www.harald-nyborg.dk/p5913/scheppach-kompressor-2-5-hk
Du kunne også overveje en elektrisk, den larmer kun, når den "skyder".
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Selvfølgelig hjælper en større tank, så kompressoren ikke starter så ofte, og giver lidt buffer hvis kompressoren ikke helt kan følge med. (så den køre på lager, når du ikke bruger luft)
Men har du eks en tank på 50 liter, og kompressoren starter ved 6 bar, og stopper ved 8 bar.
Så giver det kun 100 liter luft, svarende til under ½ minuts drift.
nzn
nzn
Postnr: Khp
nzn nzn
Hi,
I don't understand what is a compressor, do you mean industrial cleaning machines?
bobenontot
bobenontot
Postnr: 4100
We are talking aboout air compressors.
alijahanshahi1990
alijahanshahi1990
alijahanshahi1990 alijahanshahi1990
You Can You Use Of Cleaning Equeipmets.  We Offer To You Karcher Industrial Cleaning Like: scrubber , industrial vacuums , steam cleaners and so on ... .
  1. kompressor
    Værktøj og maskiner
  2. Køb af kompressor; SCHEPPACH eller Stanley
    Værktøj og maskiner
  3. kompressor
    Værktøj og maskiner
  4. køb af kompressor
    Værktøj og maskiner
  5. Kompressor vil ikke producere luft... !!
    Værktøj og maskiner
