Strøm til lyset løber gennem elvandvarmeren?
Hej alle.
Jeg fik pludselig i går et problem med strømmen i huset. Skulle til at lave mad, men da jeg tændte komfuret, begyndte alt lys at blinke og noget af det slukkede kortvarigt, indtil jeg slukkede komfuret igen. Mikrobølgeovnen og ovnen får også lyset til at blinke, faktisk hver gang jeg tænder et elapparat, påvirker det lyset i huset.
Dette er MEGET mystisk i min verden:
I kælderen har jeg en elvandvarmer, der kører på kraft. Jeg prøvede at slukke for den, men lige da jeg slukkede den, gik alt strøm og lys i huset. Da jeg tændte elvandvarmeren igen, tændte lyset igen. Det er ligemeget om jeg slukker vandvarmeren på kontakten, eller bare drejer termostaten ned på 0 - det giver samme resultat.
Jeg valgte at lade elvandvarmeren være tændt, så jeg i det mindste har LIDT lys i huset.
Nu når jeg sidder i stuen, blinker lyset lige kortvarigt, ca. hver halve time.
Dette giver absolut ingen mening? Det virker som om, at strømmen til huset løber igennem elvandvarmeren? Men kraftkablet til den, løber jo bare direkte op til sin egen gruppe i eltavlen(dog sidder der en afbryder imellem).
Ingen hpfi-relæ'er slår fra og kan ikke se, at nogle sikringer skulle være sprunget.
Jeg har boet her i ca. 6 måneder og har aldrig oplevet dette før?
En kammerat, som er elektriker sagde, at det KUNNE være en indgangsfase, der er sprunget? Men hvordan forklarer dette sammenhængen mellem elvandvarmeren og resten af strømmen i huset?
Hvad sker der lige her?
På forhånd tak.
10 svar
Din elektrikkerven har sikkert ret. En anden mulighed kunne være en løs 0-forbindelse. Hvis en 0-ledning er løs, kan det give de underligste symptomer - også 400 V på din 240 V installation, så ødelagte elapparater m.v. hvis du ikke får slukket. Løse forbindelser er også meget brandfarlige.
Du skal hurtigt have fat på en fagmand.
Altså en løs 0 forbindelse, som evt. rører ved en fase eller hvordan?
Hvis du har en løs 0-forbindelse (f.eks. i en samlemuffe, hvor skruen ikke er skruet ordentlig fast), så løber strømmen ikke videre, men forsøger at finde en anden vej. Tror dog kun at det kan være et problem hvor der er flere faser i samme sikringsgruppe.
Okay, men i og med at strømmen går når jeg afbryder elvandvarmeren, så er dén vel udelukket? Altså så kan problemet vel ikke ligge mellem afbryderen og vandvarmeren vel?
Hvad sker der når din vandvarmer er varmet op, og termostaten i vandvarmeren slår fra, forsvinder lyset også der?
Der er kun at gå samledåser efter, om skruesamlingerne er spændt ordentligt fast.
Har du undersøgt om du mangler en fase fra elforsyningen?
Lyset forbliver tændt, når elvandvarmeren slår automatisk fra.
Fasen fra elforsyningen er vel den jeg kalder "indgangsfasen", altså dén der sidder ude ved vejen?
Normalt kommer der 3 faser ind "ude fra vejen" (i samme kabel).
Har du ikke en sikringsgruppe som er mærket forsikringer med 3 sikringer?
Du har lige reddet min dag! Jeg skiftede lige en 35a sikring, i den gruppe du sagde hed "forsikringer". Nu virker det!! <img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015//emoticons/wink.gif' align="absmiddle" border="0" class="afEmoticon" />
Tusind tak for hjælpen. Så sparer jeg da dén elektriker<img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015//emoticons/wink.gif' align="absmiddle" border="0" class="afEmoticon" />
Tillykke med det, så havde din "elektrikkerven" ret. Hvis det sker igen "uden grund", kan det være at du skal have flyttet nogle lysgrupper over på en anden fase, men det er elektrikerarbejde.
Okay. Det må tiden vise.
Tusind tak
