Cylindrisk rør gevind kan også pakkes med pak-garn + salve.
Kan ikke huske forkortelserne, men der er konisk, britisk=BSPT, og cylindrisk, amerikansk=????, rør-gevind
Withworth gevind minder om rør-gevind, kan også klares med garn og salve.
Generelt set, skal der pakkes gevind aht. væske eller gas/luft, så kan garn + salve bruges, om end salven opløses af olie, og derfor ikke har den ekstra effekt dér.
Teflon tape (PTFE-tape) kan også bruges, så længe der er gevind op til og med 1/2", til nød 3/4", så længe temperaturen er under 150°C mener jeg det er, eller over -30°C
