isolering af tagflade morten B M 389 26-09-2003 10:32 skal i gang med at isolere mit loft på den skrå tagflade. Kan ikke helt finde ud af om det er en god idé at montere vindpap yderste (5cm fra tagstenene) inden jeg isolere? 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ThomasB 1608 27-09-2003 12:56 Hej Du kan montere vandfaste masonitplader mellemspærene, så det kommer til at fungere som undertag og vindafvisning. Mvh ThomasB
morten B M Trådstarter 389 28-09-2003 08:49 ja men tænkte bare på det ville være nemmere med pap istedet for en pladeløsning. Hvad med alukraft? Der er ikke brugt noget plade eller andet i skråvæggene på de skrå sidder på 1. salen. Der er isoleringen lagt ud til tagstenen.
ThomasB 1608 06-10-2003 11:58 Hej igen Alukraft er ikke beregnet til udendørs brug, det er et alternativ til pvc-dampspærre. Den rigtige løsning er vandfast masonit.. Mvh ThomasB
morten B M Trådstarter 389 06-10-2003 13:04 Den rigtige løsning? Hvorfor er det den rigtige løsning? Den er vel ikke mere rigtig en vandfast krydsfinér eller lign. vandfaste plader. Hvis det skulle fungere som undertag, burde det jo løbe til tagrenden. Annonce
ThomasB 1608 06-10-2003 13:12 Hej Masonit fordi det danner en bue, så vandet løber FRA spærene og ud på midten af pladen og ned i tagrenden... Og når du nu ikke kan komme til at lægge et undertag, så er det den rigtige løsning. Hvordan havde du tænkt dig at montere andet? Mvh ThomasB
Orla Nautrup 3444 7870 07-10-2003 04:23 Hej Glem alt om undertag, da det ikke kan monteres korrekt uden demontage af taget, og anvend en vindpap monteret med lister klemt omkring vindpappen og sømmet ind i spær. Vindpap er en god ide, men ikke en absolut nødvendighed. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
morten B M Trådstarter 389 07-10-2003 07:08 Tak Orla Fremgangsmåden jeg havde tænkt var netop den du beskriver, men du mener ikke det vil være nødvendigt?
Orla Nautrup 3444 7870 07-10-2003 19:20 Hej Jeg mener faktisk at der i visse tilfælde kan dannes skimmelsvampe grundet anvendelse af vindpap, men det er typisk i krybekældre. Hvor der er kraftige luft/ventilationsstrømme må man nok sige at det er en fordel at montere vindpap. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
ThomasB 1608 07-10-2003 21:54 Hej Se nederst: http://www.boligtorvet.dk/Boligtorvet/web.nsf/HidIDLookup/XE8C49C6159A495FFC1256AE700317C63 Mvh ThomasB
