isolering af tagflade
skal i gang med at isolere mit loft på den skrå tagflade.
Kan ikke helt finde ud af om det er en god idé at montere vindpap yderste
(5cm fra tagstenene) inden jeg isolere?
11 svar
Hej smile
Du kan montere vandfaste masonitplader mellemspærene, så det kommer til at fungere som undertag og vindafvisning.
Mvh ThomasB
ja men tænkte bare på det ville være nemmere med pap istedet for en pladeløsning.
Hvad med alukraft?
Der er ikke brugt noget plade eller andet i skråvæggene på de skrå sidder på 1. salen. Der er isoleringen lagt ud til tagstenen.
Hej igen smile
Alukraft er ikke beregnet til udendørs brug, det er et alternativ til pvc-dampspærre. Den rigtige løsning er vandfast masonit..
Mvh ThomasB
Den rigtige løsning?
Hvorfor er det den rigtige løsning?
Den er vel ikke mere rigtig en vandfast krydsfinér eller lign. vandfaste plader.
Hvis det skulle fungere som undertag, burde det jo løbe til tagrenden.
Hej smile
Masonit fordi det danner en bue, så vandet løber FRA spærene og ud på midten af pladen og ned i tagrenden...
Og når du nu ikke kan komme til at lægge et undertag, så er det den rigtige løsning.
Hvordan havde du tænkt dig at montere andet?
Mvh ThomasB
Glem alt om undertag, da det ikke kan monteres korrekt uden demontage af taget, og anvend en vindpap monteret med lister klemt omkring vindpappen og sømmet ind i spær.
Vindpap er en god ide, men ikke en absolut nødvendighed.
Tak Orla
Fremgangsmåden jeg havde tænkt var netop den du beskriver,
men du mener ikke det vil være nødvendigt?
Jeg mener faktisk at der i visse tilfælde kan dannes skimmelsvampe grundet anvendelse af vindpap, men det er typisk i krybekældre.
Hvor der er kraftige luft/ventilationsstrømme må man nok sige at det er en fordel at montere vindpap.
