Hjælp! til pudsning af kældervæg.
Jeg har været ved at fjerne tapet i min kælder og nogle steder er der røget rigtig meget af væggen med.
Nogle steder sidder der også rigtig meget "sand", altså der falder af når man strøer håndfladen over det. mit spørgsmål er: Hvad skal jeg gøre ved det? skal jeg fjerne alt sandet, så jeg kommer helt ind til flamingoen? eller kan man måske blande noget betonbinder med noget vand og sprøjte det på??
Væggen skal pudses efterfølgende
HJÆLP!
ev elmand
ev elmand
16730 7480
Du skal ikke fjerne sandet, der skal bare pudses igen. Er du sikker på at det er flamingo der sidder inden under.
Når du skal pudse er det godt at blande lidt fliselim og smøre det på væggen, og pudse med det samme altså vådt i vådt.
Eller betobinder og så udkast.
Det sidste er en noget stærkere blanding 1:3 cement / sand Eller ved mindre opgaver cement / mørtel det blandes til en tynd vælling. Det kastes på væggen i lange sprøjt, med en murerske. Det skal være så næsten hele muren er dækket hvor der skal pudses. Vent til dagen efter med at pudse, så hænger mørtelen godt i.
Pudselaget blandes som 1 : 19 cement / bakkemørtel. Eller et færdigblandet produkt hvor du kun skal tilsætte vand.
m.v.h. Erik
x
  1. Reparation af indvendig mur
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Hvad skal jeg bruge til at støbe?
    Lav-Hus (8 svar)
  3. Kældervæg - udbedring
    Lav-Hus (4 svar)
  4. Bygge skur i sommerhus - gode råd?
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Reparation af trappe
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Muret trappegelænder
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Pudsning af vægge i værksted.
    Lav-Hus (3 svar)
  8. rensning af petroliumspumpe
    Over hækken (4 svar)
  9. Rep af mur
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Platon og isolering af ujævn kældervæg
    Lav-Hus (8 svar)
Tilmeld dig her
