Hejsa
Jeg er igang med at renovere hele min første sal, på mit hus
og i den omgang inddrager jeg et gammelt te-køkken som vil blive et nyt badeværelse.
Lige nu er der trægulv i hele 1.salen
Jeg vil gerne have klinker på gulvet i badeværelset, og samtidig vil jeg gerne, så vit muligt undgå alt for stor højdeforskel på trægulvet i resten af 1.salen og det nye klinkegulv.
Jeg er lige nu igang med at fjerne det gamle trægulv i den del der skal være det nye badeværele, så jeg kan lave rørførringen til kloak, og vvs. osv..
når jeg fjerner trægulvet kan jeg se at der er gode solide spær i 170mmx170mm dimension. og der er så lagt trægulv direkte oven på spærerne.
der var ikke tænkt på isolering i etageadskillensen hehe, men det er heller ikke nødvendigt da der næsten lige under det kommende toilet, står en finsk masseovn i stueetagen. Så den varmer rigeligt, så der heller ikke behøves gulvvarme.
Men mine 2 spørgsmål er så...
Hvordan undgår jeg en stor højdeforskel på trægulv og klinkegulv.?
og hvordan bør jeg støbe et stabilt underlag til klinkerne.?
-hvis jeg skal udligne de ca.80cm der er imellem alle spærene med lægter så det bliver 30cm mellerum, som flere anbefaler og der efter lægge krydsfiner, gipsgulvplader og så fliselim og klinker.. såbliver det hurtigt 3-4cm højdeforskel... det vil jeg gerne undgå.. men hvordan..
Badeværelset bliver iøgerigt 3m bredt og 4m langt, hvis nogen skal bruge den info. og selve vådrums delen bliver 3 x 1.5m.
Håber nogen af jer kan hjælpe med den fede løsning ;-)
Martin Steiness
