Spørgsmål til terrasse
Jeg skal have lavet en ny terasse til huset, den kommer til at være hævet ca. 1 meter, men jeg har lige et par spørgsmål:
  1. Jeg bruger brunimprægnerede terassebræder til gulvet. Hvad skal afstanden være mellem dem i henholdsvis bredde- og længderetningen?
  2. Kan i anbefale en god olie at oliere med efterfølgende?
  3. "Skelletet" vil jeg male sort. Bruger man blot sort træbeskyttelse, eller skal det grundes med noget først?
  4. Skal samlinger i længderetningen ske over 2 strøer eller kan man nøjes med at gøre det over 1?
Gammelt indlæg men jeg står med præcis samme projekt. Påtænker også at male strøer og beslag sorte samt olie på mine brunimprægnerede brædder
Er derfor nysgerrig om du fik nogle input hertil og hvad din løsning endte med at være?
Mvh. André
Jeg endte med alm. trykimprægnerede terassebrædder, da jeg fik et godt tilbud på dem. Jeg har så givet det Gori Nyatoh-terasseolie 2 gange, det ser supergodt ud.
Stolper osv grundede jeg først og har derefter givet dem 2 gange transparent sort træbeskyttelse, og det ser ligeledes supergodt ud.
Jeg har lavet 5mm luft mellem brædderne og samlingerne er sket over en enekt strø, og det fungerer fint :-)
