kabel til opsætning af nyt telefonstik trukket fra dåsen udendørs
Hej med jer
Jeg er i tvivl omd et er den rigtige afdeling, men jeg prøver:-)
Jeg vil gerne flytte mit telefonstik, da det er placeret i den modsatte ende af huset, i forhold til mit kontor.
Jeg har en dåse på væggen hvor kablet fra TDC kommer ind, herinde er der blot splejset to kabler på, med Scotchlock muffer.
Jeg ville nu gerne trække et kabel fra denne dåse, til et andet sted i huset, men er i tvivl om jeg bare kan/bør bruge et almindeligt patchkabel? eller om der er deciderede udendørs kabler til den slags?
8 svar
Patch kabel har 8 ledere og telefon kabel 4 hvor man kun bruger 2.
Du må faktisk ikke selv montere noget ind i den udvendige dåse, og kan vel heller ikke låse den op. (afhængig af type og alder) Den indendørs er det man kalder monopol skille punkt. Det er der telefonselskabet slutter deres ansvar og du overtager. Der må du køre videre fra.
Der findes "patsckabel" cat 5 eller cat 6 til udendørs brug, og det kan også nedgraves.
Hej Erik
Tak for svar.
Ej, hvor træls.. jeg vil jo bare have flyttet min router😃
Dåsen er blot skruet sammen med en skrue med flad kærv😃 huset er fra 1965, dåsen alder ligner noget tilsvarende😃
I den ender kablet fra jorden, som har to kabler gående ud fra sig, et ældre og et nyere.
Ja. med den type dåse ville jeg forbryde mig imod alle regler. Eller sagt lidt mere diplomatisk, vælge en alternativ regel. Hvis du ved hvor de går hen kan du jo pille dem en af dem ned og flytte den derhen hvor du ønsker. Det ser i øvrigt ikke altid godt ud med telefonledninger rundt på murværket.
tak for godt svar.. det var også lidt min tanke:-)
Nej det ser ikke godt ud, men vi skal have facadeisoleret hytten, så nu er muligheden der jo for at trække en hel bunke kabler udenpå, og gemme dem bag isoleringen ;-)
Du har vel ikke et link til et egnet telefonkabel? Og ville du trække det i rør, eller blot fæstnet ned clips på muren? (Sidstnævnte kan jeg se tdc-montører har gjort )
Jeg ville blot fæstne det med clips eller lign.
Tak for hurtigt svar.. 😃
Du har vel ikke et godt bud på kabeltypen? Ellers må jeg lige høre elvvs, eller lign. Ad😃
Tryk her for link Den til 5,34 kr./m er udmærket. Men måske løber der for meget fragt på så lille en ordre. Prøv at spørge den lokale elektriker.
