Velkommen på LDS
Du skal have alle huller grovpudset, så du får en lige væg, derefter ville jeg foretrække filsning (nogen kalder det vandskuring) det slutter med en lidt ru væg, men så skal der ikke spartles yderligere. Der hvor du har gipsplade på, bør du tage den væk, og så pudse det stykke med mørtel. Det er aldrig godt at have forskellig materialer, det vil altid revne i samlingen.
Når det er indendørs og så forholdsvis lidt, ville jeg undgå at købe alt for meget forskelligt materiale, men du skal dog have lidt værktøj.
Du skal bruge et par murerspande, en murerske der kaldes spandske, et pudsebræt, en stor bred pensel, og et filsebræt, (det er et pudsebræt med et lille lag skumgummi limet på.) Husk at gøre værktøj helt ren hver aften
Til grovpuds kan du bruge vådmørtel (bakkemørtel) som blandes godt med cement 19 dele mørtel til 1 del cement (opmålt efter volumen) . Mørtel købes i 15 l sække, men kan også købes i 250 l bigbag men det er sikkert alt for meget til dit formål. Man kan også købe en færdig blanding som kun skl tilsættes vand, Lip Weber eller andre har det, og det købes på byggemarked.
Huller stænkes meget med vand. Den brede børste er god til det formål. Så blander du lidt mørtel med cement 3 - 1 og med så meget vand at det er meget flydende. Denne vælling børster du hullerne med, så der kommer et lille lag med forbindelse ind i alle sprækker og nicher. Så lægger du noget af den blandede mørtel op på pudsebræt (så meget du kan bære). Den sættes imod muren med den ene kant og vippes op så mørtel kommer hårdt ind imod muren. Den trækkes/presses så op ad muren medens man stadig tipper den mere og mere ind imod, så kommer mørtelen til at sidde på muren. Det er meget vigtig at første lag presses godt ind i underlget, og det gør ikke spor at du i den forbindelse taber 1/3 af mørtelen på gulvet. Det kan bare s○mles op i spand igen. Samme procedure gentages lige ved siden af, og eventuelt oven på. Så skal du have et lige bræt eller din vaterpas. Den trækkes op over det våde pudslag, med det gamle pudslag som styrer. hvorved du skraber det overflødige mørtel væk. Der kan sagtens forekomme nogle huller eller partier som du ikke har fyldt helt ud, så må der lægges mere på der. Når du er kommet et godt stykke frem, mærker du efter om det er "fingertør" Altså sætte en finger på og der må ikke komme store mærker. Så skl du igng med pudsebræt. Den køres hen over i cirkel bevægelser, hvorved det bliver helt jævnt.
Dagen efter blander du vand i din filsemørtel efter anvisning på sækken. Den trækkes på hele væggen på samme måde men i et tyndt lag. Igen når den begynder ta vise tegn på at være lidt tør, kommer du med dit filsebræt som på forhånd er dyppet i vandspanden , og trukket det værste vand af på knten af spanden. Den køres også rundt i cirkelbevægelser.
Nu har du en overflade der er lige til at male efter at du har givet det en omgang spæregrunder både ny og gammelt pudslag
God fornøjelse.
m.v.h. Erik
