Løse ledninger i rør har den fordel at man kan skifte en af dem, uden at røre de andre, og man behøver ikke at røre ved dåser mm, hvorimod et kabel er det det hele eller ingenting, og kabel aflastninger i feks en forfra dåse gør at dåsen skal ud af væggen, hvis kablet skal skiftes (så skal der måske males igen...)
I de senere år er det blevet mere normalt at bruge rillerør fremfor stive rør der skal bukkes med en bukkefjeder, og det betyder at løse ledninger er svære at skifte, fordi man kan lave skarpere hjørner på rørene når det er rillerør fremfor de gamle stive rør.
Når nogen bruger kabler er det fordi de er hurtigere at trække(timeløn, timeløn, timeløn) , og så ser man stort på at hvis der skal ændres i installationen senere så bliver det dyrere, da man jo så skal skille mere ad, for selv små indgreb.
