Spørgsmål vedr kabler/ledninger
Bare et nysgerrigt spørgsmål.
Har set i bolig programmer at enten sætter elektrikeren kabler gennem væggen eller løse ledninger.
Selvom det bliver lavet fra nyt af og til eksempelvis stikkontakt....
Er der regler for der eller er det bare hvad de synes er nemmest?
9 svar
løse ledninger igennem en væg er ikke lovligt, de løse ledninger du har set, kommer sikkert ud af et rør,eller dåse
Ja det er jeg helt klar over....det skulle jeg selvfølgelig have skrevet....
Så tilbage til spørgsmålet....er der en grund til de bruger enten det ene eller det andet? 😊
Løse ledninger i rør har den fordel at man kan skifte en af dem, uden at røre de andre, og man behøver ikke at røre ved dåser mm, hvorimod et kabel er det det hele eller ingenting, og kabel aflastninger i feks en forfra dåse gør at dåsen skal ud af væggen, hvis kablet skal skiftes (så skal der måske males igen...)
I de senere år er det blevet mere normalt at bruge rillerør fremfor stive rør der skal bukkes med en bukkefjeder, og det betyder at løse ledninger er svære at skifte, fordi man kan lave skarpere hjørner på rørene når det er rillerør fremfor de gamle stive rør.
Når nogen bruger kabler er det fordi de er hurtigere at trække(timeløn, timeløn, timeløn) , og så ser man stort på at hvis der skal ændres i installationen senere så bliver det dyrere, da man jo så skal skille mere ad, for selv små indgreb.
Ahhhh på den facon.
Jamen så fik jeg stillet min nysgerrighed..
Mange tak for hjælpen 😊
Endeligt er der jo dem der gør begge dele... trækker kabler i rør
I gamle dage (Før EU harmonisering) måtte man kun trække kabler og ledninger i rør når de skulle indmures. Reglen hed: "skal kunne udskiftes uden væsentlig bygningsbeskadigelse" Men tyskerne har i mange år haft lov til et indmure. De havde endda nogle flade kabler så de kunne ligge i pudslaget uden at skære riller. Så efterhånden som vi skulle indrette os efter laveste fællesnævner i EUkom der lempelse af regler.
Tyskerne plejer nu ellers i andre sammenhænge at have styr på tingene, og ingen "lette løsninger". Med hensyn til installationer i rør, så har man da chance for at udvide og reparere. Indmurede kabler - så er der ikke så meget at gøre, så ved ikke om det nu var en klog beslutning at droppe kravet til rør.
Skrevet af Søren O på 21-02-2017 12:00
Jo det var en glimrende beslutning.... det er nemlig rigtigt godt for beskæftigelsen
Tænk på alle de elektrikere, malere, murere og byggemarkeder der tjener til dagen og vejen, fordi folk vil spare lidt her-og-nu penge og bruge kabler i deres installationer.... men på den anden side så er det er vel en del af brug-og-smid-væk-kulturen
