Ledningsnet til ATV
Hej alle
Jeg har købt en ældre ATV som ikke vil starte. Tænker det er nogle ledninger der er dårlige, men jeg er usikker på hvilken slags ledning man skal bruge til et 12v lednings net.
Der har siddet et ældre bilbatteri på som jeg har skiftet ud med et 12v/10ah batteri så tror ledninger fra det gamle batteriet har været lidt over dimensioneret.
Nogen der har nogle gode råd?
Til almindelig ledningsnet vil en 0,75-1 kvadrats ledning være udemærket. Og til forbindelsen mellem batteri og startrelæ/starter burde en 2,5 kvadrat sikkert være tilstrækkelig.
Er du af den forsigtige type, indsætter du en 25-35 Amp sikring mellem batteri og ledningsnettet så nær batteriet det er muligt.
Lykke til med projektet.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hvorfor skifte ledningsnettet ud? Hvis du er i tvivl om en ledning er defekt, kan du måle modstanden i den, eller trække en løs ledning parallelt med det eksisterende.
