Hej, jeg skal sætte en radiator op, og i den forbindelse er der to muffer med ca. 12,5 cm afstand, som jeg skal have samlet. Mufferne sidder ret fast, så jeg kan ikke rykke så meget rundt på dem. Jeg har et nippelrør, og så en union, men jeg kan ikke rigtigt få det ind mellem de to muffer. Det er liiidt stramt deromkring. Nogle tips til at samle dette? Hvilken rækkefølge skal jeg skrue tingene sammen, for at gøre det nemmest, eller er det en håbløs situation for de dele at samles på den måde?
Det kan godt give sig lidt, og den ene muffe sidder på et vinkelrør som kan drejes rundt lidt.
Ellers skal jeg nok finde ud af det med nogle kompressions fittings og kobberrør tænker jeg.
