Ny cirkulationspumpe marnn 1 7323 17-02-2017 10:48 Hej vores UP 20-07 N 150 Prod. nr. 59640506 EAN nr. 5708601058721 Slå relæet, så vil høre om jeg kan skifte den med en. UP 20-15 N 150 P/N 59641500 Den sider monteret på varme røret som sender vand Op på 1 sal. martin 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30530 7480 17-02-2017 15:34 Det kan du godt. Den nye giver dobbelt tryk og bruger lidt mere strøm. 50W => 75W Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Nitter 5936 7700 17-02-2017 18:17 Der bør du absolut skifte pumpen ud med en sparemodel som denne: https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Cirkulationspumper-Varme-Grundfos--Grundfos-Alpha2-25-40-Cirkulationspumpe-180-mm-A-maerket-til-varme-658508.html Med en pumpe som den monteret, er udgiften til indkøb af pumpen tjent ind i løbet af på 2-3 år på sparet strøm. De andre pumper hører fortiden til. Googler du lidt rundt, kan du sikkert finde den til et mindre beløb. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Søren O 7968 7000 17-02-2017 18:30 Tjek lige byggelængden på pumperne. Alpha pumpen har byggelængde 180 mm, så mon ikke din eksisterende pumpe har byggelængde 150 mm. Søren O
Frank Chr. 4341 17-02-2017 18:35 Skrevet af Søren O på 17-02-2017 18:30 Tjek lige byggelængden på pumperne. Alpha pumpen har byggelængde 180 mm, så mon ikke din eksisterende pumpe har byggelængde 150 mm. Så napper man da bare 3 cm af røret
Nitter 5936 7700 17-02-2017 18:37 Skrevet af Søren O på 17-02-2017 18:30 Tjek lige byggelængden på pumperne. Alpha pumpen har byggelængde 180 mm, så mon ikke din eksisterende pumpe har byggelængde 150 mm. Det har du da ret i Søren, den fangede jeg ikke lige. Typisk vil det sikkert kunne svare sig og lave den lille ombygning på anlæget til den længere pumpe, idet de korte modeller normalt koster betydeligt mere i indkøb grundet deres sjældenhed. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Tomder 396 8830 17-02-2017 22:32 Der er få hundrede kroner til forskel på om man køber en 180 mm pumpe eller en 130. Hedestoker sælger Smedegaard cirkulationspumper til en rigtigt fin pris. 1000—1200 afhængig af model.
