Lampe af glødepærer - er det lige til?
Indrømmet, jeg er rimelig meget på bar bund når det kommer til el-arbejde.
Jeg vil gerne have en ny lampe til mit kontor, og kunne godt tænke mig en løsning, der består af en håndfuld glødepærer, der hænger sammen i en "klump". Illusteret ved billede 1 og billede 2.
Er det blot at købe fx 10 stk. af disse: billede 3 + fatninger og ledninger?
Kan man så uden videre sætte fx 10 stk. op i samme lampeudtag?
www.mynewart.dk - salg af flotte malerier til en skarp pris.
7 svar
Ja du kan godt købe 10 pærer + 10 fatninger + 10 aflastningsnipler + nogle meter varmebestandig ledning. Men du skal have en samledåse af en slags oppe ved loftet. Der kan kun komme 1 ledning op i lampeudtag.
Men samtidig bør du købe et aircondition system. Det bliver 400 - 600 W du tilfører rummet så det vil blive noget varmt i kontoret. Om vinteren er det vel ok så undgår du radiatorer men om forår og sommer kan det blive et problem. Desuden er der jo et voldsomt strømforbrug. Den bruger omkring 0,5 KWh i timen. det vil sige ca. 10 -12 kr pr. dag. Så kan du jo selv gnge op med arbejdsdage. Jeg kender ikke levetiden for disse pærer, men de ligger typisk på 1000-1500 timer. Det vil sige at alle pærer skal skiftes ca. hvert  år, hvis den ikke er tændt så meget om sommeren.
Som du nok kan fornemme er det ikke noget jeg vil anbefale.
Men du kan istedet bruge en led kultrådspære lign denne her
https://www.ledproff.dk/produkter/8067-led-paere-e27/10705-4w-vintage-led-kultraadspaere-ekstra-varm---roeget-glas-2200k-st64-e27/?gclid=CjwKEAiAlZDFBRCKncm67qihiHwSJABtoNIg_VxRtZzM9fw2QNqEkCAmhdFEBQqSOo5Nh6PC6uV5zBoCgXnw_wcB
Så undgår du problemer med varmen og levetiden er vel 20 dobblet
Alm glødetråd er no go hvis du overhovedet kan finde dem endnu, troede faktisk ikke at de var lovlige at sælge mere til private
Det er som sådan kun udseendet der skal være hen ad glødepærer
Tror heller ikke, at man kan/må købe gamle glødepærer i dag.
Og en samledåse siger du - sådan en kan man vel købe i den lokale Silvan?
Det kan man måske, jeg ville nok lede efter den på nettet. Jeg tænkte i 1. omgang på en stor Jaus dåse. Men ved 10 stk skal den jo have noget plads inden i, både til samling og aflastning af ledninger. Jeg kan ikke lige komme i tanker om hvilken der er bedre, men måske kommer der et andet lyst hoved ind her.
Ja, gode forslag modtages gerne - og at det ser lidt flot & moderne ud gør ikke noget. Det skulle jo helst passe ind i resten af rummet
Jeg skimmede lige hos lampegiganten, der er der et hav af pendler der kunne bruges.
