Jeg er i gang med at bygge et 6kvm stort badeværelse i et kolonihavehus med en trækonstruktion, hvor der skal være et indbygget badekar.
Jeg står med nogle udfordordringer som jeg virkelig godt kunne bruge nogle råd omkring.
1. For at få plads til badekarret er der 2 løsninger omkring vådrums gips plader. Enter kommer der kun 1 læg gips eller også kun 2 lag gips fra kanten af badekarret og opefter. Der kommer venyl fra gulv til væg som bliver lavet af en fagmand. Hvad tænker I? Er 1 læg vådrums gips nok når der kommer venyl ovenpå? Der kommer kun vand i badekarret. Der er ingen bruseniche.
2. Vådrumssikring: Jeg har tænkt mig at vådrumssikre hele rummet og derefter bliver der lagt venyl på. Er det korrekt?
3. Afløb: Afløbs top pladen går lidt under en væg. Kan man skære lidt af metallet af, så det ikke går under væggen?
4. Loft: der er 1 lag almindelige gips i loftet. Skal jeg sætte et ekstra lag vådrums gips ovenpå i hele rummet eller i zone 0?
5: Venyl omkring et vindue? Skal det sættes ind i rammen, så det slutter ved glasset og skal det vådrumssikres og hvordan?
6: træ bjælke: Der er en synlig træ bjælke i loftet og jeg ved ikke hvad jeg skal gøre ved den, så vand nok vil sprøjte på den fra bruseren.
Mine ideer. Grund og mal den. Eller sæt vådrumsgipsplader oven den, men så mistes den rustikke charme. Hvad tænker I?
Jeg håber der er nogen som kan hjælpe. Tak.
Vh Peter Roberto
