Hjælp til Danfoss ventiler og opmåling af rør
Hej!
Jeg er ved at forindstille mine Danfoss ventiler, jeg har dog et par problemer.
1. Hvordan kan se jeg hvilken ventil det er?
2. Jeg har fået en tabel fra Danfoss, hvori de opgiver nogle mål på rør i tommer. Er det den udveninde eller den indvendige diameter af røret de snakker om? - Jeg har målet mine rørs diameter til at være ca 15mm.
Link: http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/Forindstillingskort.pdf
Håber nogen vil hjælpe mig
Mvh Kristian Gyde
Hej! Jeg er ved at forindstille mine Danfoss... Vis hele indlægget
11 svar
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/50695' class='af-profile-link'>Søren O</a> på 14-02-2017 13:39
Ud fra dit tidligere indlæg kan jeg se at temperaturforskellen er på 41 grader, hvilket er rigtig fint når du "kun" skal afkøle 30 grader. Men de 30 grader er et årsgennemsnit, så der skal lidt flere tal på bordet.
Står der noget om hvad din afkøling er på fakturaen fra Verdo? Ellers har du aflæsningstal fra et årsforbrug - både Kwh / MWh og M3 - så kan jeg hurtigt regne det ud for dig.
Hvis din afkøling er i orden, så er der vel ingen grund til at gøre så meget for ekstra afkøling - det bliver du ikke belønnet for hos Verdo.
Andre fjernvarmeselskaber belønner for yderligere afkøling = lavere pris.
Jeg har ikke fået en regning fra Verdo endnu. Så jeg ved desværre ikke noget om det
