Skrevet af Deviruchi på 12-02-2017 23:11
Øv. Det lyder besværligt, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
Her er et billede af eltavlen. Håber det kan hjælpe dig Apollo.
Tak for billedet, det hjalp en del.
Hvis du kan komme til det, ville jeg få elgiganten til at afvente med at komme med det indtil du har fået tjekket om du overhovedet kan få 3 faser ind til din tavle. Det skal der en elektriker til at gøre, det kan du og må du ikke selv rode med.
Selve komfuret skal monteres med 3F nul og jord. At de skriver 230 Volt er fordi de 3 faser bliver delt ud, og dermed er der 230 v imellem hver fase og nul. Og delene i komfuret er beregnet til 230V, nogle komfurer var 400V og det er fordi dele i komfuret bruger 2 faser for at virke.
Heldigvis er din tavle ikke så gammel igen, så det er mest et spørgsmål om der ligger 3 faser hvor måler sidder.
Jeg har desværre ikke adgang til priserne hvis du skal have flere faser ind, for det kræver DONG penge for, men vi snakkere flere tusinde kr. pr. fase der skal ind, og du skal have ny måler. Tavlen kan genbruges og så skal du have en 3 faset gruppe op ud over det.
Så alt i alt, så kan det komfur du har kig på ikke sættes op umiddelbart som det ser ud. Ikke før du har haft elektriker på, som kan give dig en pris på arbejdet.
