Permanent spænding på lampeudtag
I forbindelse med udskiftning til Philips Hue viser disse smarte pærer at have en usmart bagside. Når kontakterne slukkes og pærene mister 240v, så tænder de igen på fuld blus næste gang de får spænding.
Som et led i projektet vil jeg gerne montere blændplader på nogle kontakter, og bag blændpladen have samlet lederne så der er permanent spænding. Jeg er obs på ved nogle lampeudtag har jeg en ekstra leder der altid er spænding på, men e.g. køkkenspots får strøm via en stikkontakt bag et skab som styres fra samme kontakt som nogle af lampeudtagene.
Det er standard LK Fuga hele vejen.
Er det lovligt? Må jeg selv gøre det? Hvordan slipper jeg bedst afsted med at samle lederne permanent ?
/Morten
Du flytter mellemledningen over i faseklemmen, så er der altid spænding på lampeudtaget. Og det er nemt at ændre igen.
I et par tilfælde er det en kontakt på væggen som ender i et strømudtag, e.g. har jeg spots i køkkenskabene der er lavet på den måde, så den permanente slutning kan vist kun ske i den væg kontakt der styrer det.
/Morten
Det er ved afbryder at du skal flytte ledning. Så er det nemt at flytte tilbage hvis fremtiden siger noget andet.
