Reparation af skabslåge
Axell
Axell
460 5953
Har et ødelagt hængsel i et skab. Hvordan ville I reparerer det?
Vedhæftede filer
10 svar
Jeg ville fylde hullerne op med 2 komponent spartel, og er der et naboskab, så sætte længere skruer i.
http://www.jemogfix.dk/spartelmasse__1969/plastic-padding-spartel-130-ml_9021822
Hellere eje, end at leje.
nummer39
nummer39
165 7400
Alternativt kan du bore hullerne op med et 10 mm bor og lime 10 mm duvler i hullerne. Når det er tørret saver du dyvlerne af så de er plan med skabet. Så kan du bore hul i dyvlerne og skrue hængslet på igen.
Axell
Axell Trådstarter
460 5953
Tak. To gode forslag. Vil først prøve med det spartel, hvis det altså er stærkt nok til at holde og binde på det spånplade.
ev elmand
ev elmand
17200 7480
Jeg har lige sat nogle nye skabe op. Der var skruer omsluttet f noget plastik, som fungere lige som en rawlplug i spånpladen. Det ser ud til at være stærkere.
Ellers har jeg før repareret sådan en skade med snedkerlim rørt op med savsmuld, og så presset det ind i hullet.
m.v.h. Erik
Synes bare der mangler så meget af træet omkring skruerne, derfor foreslog jeg spartel, og lange skruer der kan få fat i naboskabet.
Axell
Axell Trådstarter
460 5953
Tror ikke min nabo vil synes om at jeg skruer i ham
Der er intet skab ved siden af.
ev elmand
ev elmand
17200 7480
Så er der måske mulighed for at du kan putte en lille liste ind ved siden af skabet, så bliver der lidt mere at skrue i. Altså imellem mur og skab. Det kræver måske at det tilpasningsstykke der sikkert sidder der skal tages af. Endelig er der jo den ekstreme løsning at bore 6 mm igennem skab og ind i muren. Sætte rawlplugs igennem huller, skrue i og slå rawlplug helt på plads. Så skal det noik holde. (ikke så lange skruer at naboen kan hænge hjemmesko på dem)
m.v.h. Erik
Axell
Axell Trådstarter
460 5953
Det er et frithængende skab. Det er et håndvaske skab på toilettet. Men måske kan jeg finde nogle skruer med pænere flade hoveder.
ev elmand
ev elmand
17200 7480
Så er der ingen problemer med at placere en pæn malet liste på ydersiden. Den skal så gå helt fra bund til top, så ser det ud som det skal være der.
m.v.h. Erik
Axell
Axell Trådstarter
460 5953
Tak, jeg prøver. Fandt en spand med spartel i den gamle stald til ejendommen. Gullspack står der på den. Men det er vel til gips og murvægge. Så må vel vente til jeg for super spartel leveret fra jemogfix.
x
  1. køkkenlågen hænger
    Lav-Hus (9 svar)
  2. Søger hængsel til køkkenlåge
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Søger hængsel til køkkenlåge
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (11 svar)
  4. Hjælp til hængsel type
    Lav-Hus (10 svar)
  5. Specielle Hængsler
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Montering af plastvinduerq
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Tætning af trapezplader
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Besværligt hængsel
    Over hækken (9 svar)
  9. Slagskruemaskine
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  10. udendørs vandhanen.
    Lav-Hus (11 svar)
Tilmeld dig her
