Skifte tangent på korrespondance-kontakter
Hejsa
For et par år siden overtog vi huset - men jeg har hele tiden været irriteret over de grå kedelige Fuga Underlag/rammer/tangenter der har malingpletter fra tidligere ejers malerier.
Jeg vil rigtig gerne skifte underlag, ramme og tangent. Det er sådan set også nemt nok på dem, hvor der ikke er korrespondance. Men der, hvor der er korrespondance/kiprelæ der sidder der en fjeder(?) inde i "huset". Hvordan får jeg taget den af uden at anvende decideret vold?
Du vipper tangenten fra siden af med en lille skruetrækker, så plejer fjederen at følge med tangenten, da den sidder klemt fast på et lille X i tangenten.
Hvis fjereden sidder tilbage i "huset" så kan du hive den ud med en spidstang, helt stille og roligt, da den eneste funktion den har, er at sørge for at tangenten vipper tilbage til udgangspunktet. Så den har ingen elektrisk forbindelse.
@PinkHenrik - tak for hjælpen. Det var lige i øjet og nu ved jeg, at jeg ikke skal være bange for at smadre dem ;-)
Så er der lagt bestilling på tangenter osv., så hele huset kan blive shinet op fremfor de kedelige grå bokse med gul/hvid/blå maling (fan'me festligt)
De kan godt blive rene, ved at lægge tangenter og rammer i sæbevand. . Men de skifter naturligvis ikke farve.
