Topstykke Yaris verso 1,4 d4d Speedalte 4 7800 09-02-2017 19:06 Hej, jeg skal have skiftet topstykke på en Toyota Yaris verso 1,4 diesel. Jeg kan ikke finde moment på sprægboltene samt rækkefølge de skal spændes i. Kan i hjælp med det mvh Speedalte 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Speedalte Trådstarter 4 7800 10-02-2017 21:41 Hvordan kan det være det ikke er muligt at finde nogle oplysninger på denne model
Nitter 5936 7700 10-02-2017 22:33 Prøv lige og søg med google på "Toyota Yaris verso 1.4 diesel repair manual". Husk du skal ikke have anførselstegnene med. Der finder du forhåbentlig noget der kan bruges. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Speedalte Trådstarter 4 7800 12-02-2017 09:33 Det er godt nok svært at finde noget brug bart på den......
je_ns 12991 12-02-2017 10:13 Står det ikke på slibesættet, eller strækboltene. Ofte et moment, og så et antal grader.. Ring til den aut. Toyota forhandler, det har jeg gjort et par gange, og altid fået de oplysninger jeg havde brug for. Husk at få planet topstykket hvis det er et brugt... Du kan også spørge her, der er garanteret nogle der ved det, men om de lige er på og svare? http://www.toyotaextreme.dk/debtraadnye.asp Vi prøver igen, i morgen --
miwi 217 5500 12-02-2017 21:03 trin 1. 68Nm olierede trin 2. 90 grader trin 3. 90 grader trin 4 ingen efterspænding 7 3 1 5 9 front O O O O rækkefølge starter med nr. 1 - 2 osv. 10 6 2 4 8 motortype 1ND-TV yaris 1,4 D4-D lad den hvile mellem hver tilspænding bare et par minutter eller mere ca. det er bare det god arbejdslyst mvh michael Når alle forsøg går galt - så læs manualen - hvis den ikke er blevet smidt ud???? Annonce
Speedalte Trådstarter 4 7800 15-02-2017 19:08 Tak, jeg ha fået tallene fra Viborg cylinder service, den siger 69 NM. Hvor meget betyder 1 NM til forskel, det vigtige er vel at de får lige meget alle boltene eller har det stor betydning. Tænker også når der skal spændes i grader?.
miwi 217 5500 15-02-2017 20:05 ca. 100gram så 68 eller 69 nm betyder ikke noget og er heller ikke målbart med alm momentnøgle. det vigtige er som du selv nævner er de er spændt ens og ligeledes hviletiden mellem hver tilspænding så pakningen når at sætte sig...............men tjek lige at toppen ikke er skæv max skævhed er ca. 0,05mm michael Når alle forsøg går galt - så læs manualen - hvis den ikke er blevet smidt ud????
