punto køre på 2 cylinder
Hej alle herinde har en punto fra 2005 der periodevis kun køre på 2 cylinder. Har fået den udlæst med besked på at der er tændingsproblem, motorlampen lyser når den køre på 2 cylinder.Har skiftet tændspole,tændrør,tændkabler uden at problemet er løst. Kan det være motorstyringen, eller ...... hjælp jeg har ikke lyst til at skifte mere i blinde. hilsen ole
Ole
11 svar
Jeg vil gætte på tændingsmodulet frem for motorstyringen. Det er det modul som føder tændspolen, og er altså først i fødekæden
Elektronikteknikeren
Hej G. Tak for dit input jeg er dog i tvivl om dit råd. Punkt 1 der er 2 tændspoler, punkt 2 når jeg søger på tændingsmoduler til punto fra 2005 er der ingen der har dem. Har du et andet råd.
Ole
- der er 2 tændspoler - hvad med strømfordeler ??
der er ingen strømfordeler den ene tændspole tænder på 1 og 4 og den anden 2 og 3.
Ole
ok - har du checket toppunkt føler..
nej og hvor sidder den
Ole
og hvordan checkker jeg den
Ole
Så vidt jeg husker, kaldes den også krumtapsføler/omrejningssensor og sidder typisk ved remskiven, modsat gearkasse.
google prisen - er det en punto 188 - 1,2 80hp??
Ps. en defekt krumtapsudluftnings slange, kan også få en lampe til at lyse. Hvis benzinforbrug er uændret, peger det lidt i retning af ovenstående.
Havde faktisk selv en punto 1 - skiftede tændrør for hver 20k og olie 10k - kørte små 150000 km uden nævneværdig rep/bøvl.
Hejsa
- Der er lidt info her - http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/136992
Ps: Polobjørn herinde ved alt om emnet...
Hej cdp 1000 tak for hjælpen skiftede føleren ved krumtappen og motoren kørte som ny. Dette forum er uundværlig.
Mvh. Ole
Ole
