reparere køleskab
Det gamle kølefryseskab i huset virker ikke så godt. Det står til tider af, og når det kører kommer temperaturen ikke under 7 grader. Den er dog 18 minus i frysedelen.
Hvad kan fejlen være, er det noget man nemt og billligt selv kan ordne eller kan det ikke betale sig?
Er det med seperat kompressor til køl og frys?
Ved jeg ikke. Det er et gorenje hzs 2026.
Der er en væsentlig ting du kan tjekke. Er døren ordentlig lukket. Det gør du ved at tage en strimmel papir, og sætte den fast i døren, når du lukker skabet almindeligt. Papiret skal så sidde lidt fast hele vejen rundt.
Gorenje køle/fryseskabe har typisk kun en kompressor (hvilket både er godt og skidt). Selv tænker jeg om det muligvis kan være termostaten der er itu.
Det er tæt.
Glemte at skrive, at når det virker, så er bagbeklædningen kølig øverst men lun på midten.
Det er formentligt mangel på kølemiddel.
Når køl og frys er kombineret, vil dette typisk vise sig ved at køleskabet bliver for varmt.
For at udelukke termostaterne, kan du prøve at slukke hhv. frysedelen og køledelen.
Kører kompressoren, er det ikke termostaten.
Hvis det er kølemiddel, skal du nok kende en reparatør, før reparation kan forrente sig ift. et nyt skab.
Næstformanden
