Underdimensioneret cirkulationspumpe
Håber i kan hjælpe...
Jeg er ejer af en DVI kompakt 16, pumpe som vi fik installeret i foråret 2016. Den fungerer rigtig fint, men jeg har desværre oplevet en udfordring, som jeg håber I kan hjælpe mig med.
Vores hus er i 2 plan, hvor der er en kombination af gulvvarme og radiatorer i stueplan, og gulvvarme på 1. sal. Vi købte huset i 2016, og skiftede det gamle gasfyr med nævnte pumpe.
Vi har haft en del udfordringer med gulvvarmen på 1. sal, og vi har netop fået skiftet cirkulationspumpen på denne shunt, til en grunfoss Alpha2 – hvilket har afhjulpet dette problem.
Vores udfordring er nu den, at når pumpen på 1. sal kører på max, bliver stueplan koldt. Vores VVS’er har derfor anbefalet at 1. sal ikke kører på max, men kun på trin 1, eftersom han har en idé om, at den nye pumpe “stjæler” varmen fra cirkulationspumpen i inderdelen i varmepumpen.  Jeg mistænker, at cirkulationspumpen i varmepumpen, er underdimensioneret?
Er der en kyndig, som ved noget om dette - og evt kan anbefale en løsning?
Mikkel
Håber i kan hjælpe... Jeg er ejer af en DVI... Vis hele indlægget
18 svar
Når du nu har gulvvarmen kørende på 1. sal - og i samtidig "fryser" i stueetagen, kan du så mærke om fremløbstemperaturen på de enkelte radiatorer er (næsten) ens, eller at temperaturen ved nogle enkelte er lavere. Så kan du få en idé om hvor returen fra gulvvarmen er tilsluttet. Hvor ligger "hovedstrengen" i din stueetage? - ligger den under gulvet?
Rør er kolde i stueetagen, når CP på 1. sal kører på max. så det betyder vel, at de kører uden om eller?
http://www.jordvarme.dk/files/manager/montagevejledning%20dvi%20lv%207%20-%209%20-%2012_kompakt.pdf
Her er montagevejledningen for din Varmepumpe. Se side 9 hvordan dit anlæg skal sættes op. Og som skrevet ovenfor, skal den retur fra gulvvarmen kobles på som det sidste inden retur fra radiatorerne til akkumuleringsbeholderen.
Og igen få det bygget om til 2 strengs anlæg -og så store som du har plads til. F.eks. Rio PK3. Gerne med dine blæsere sat på. Det vil kunne svare sig for dig på din elregning ;-)
Måske din VVSér burde lære noget om lavetemeperatur på varmeanlæg....   De fleste er jo opdraget til højtemperatur fra olie- og gasfyr.. :-(
Du kunne som en billig nødløsning prøve at sætte et kontaktur (fra din julebelysning) på pumpen på 1. sal. Start og stop f.eks 15 eller 30 min. ad gangen. Så kunne det da være at i kunne få varmen.
Disse koster jo ikke en bondegård:
http://www.vvs-eksperten.dk/radiatorer-rio-8/luftradiator
Elektronikteknikeren
Det har du ret i. det er priser der er til at overkomme.
Den model, jeg havde i tankerne (hvis det andet glipper), er denne:
http://www.purmo.com/dk/produkter/panelradiatorer/belize-e2.htm
Umiddelbart et noget mere avanceret stykke "legetøj", som efter sigende, skulle kunne afgive samme varme til rummet, med et fremløb på 40-45 grader - som en traditionel radiator med fremløb på 60-70 grader... men de koster noget...dog en éngangsinvestering - men alligevel ;-) Lad os se, om det hjælper, når der kommer en større cirkulationspumpe på inderdelen på mandag. det vil jo være optimalt ;-)
Hvordan går det med varmen, efter besøget fra DVI ? Har du fået løst problemet ? eller ?
Det er løst. Efter vi fik en større cirkulationspumpe på inderdelen igår, er der voldsomt meget varme i hele huset, og varmepumpen er sat 3 trin ned i fremløbstemperatur. Jeg kan godt undrer mig over, at man ikke vælger denne cirkulationspumpe som standard. Skulle i støde på spørgsmål om, hvorvidt man kan få en varmepumpe på et ét strengssystem, kan jeg ihvertfald berette om - at det er en skrøne, at man ikke kan.
Der var et varmeforbrug på ca. 32.000kr i det gamle gasfyr, og p.t. har vi siden august brugt (på varmepumpen alene) ca. 7400kr. Jeg vil tro, vi lander på ca. 15.000kr i forbrug til varme og brugsvand- og når det solcelle anlæg jeg har stående monteres i foråret, forventer jeg, at vi kommer ned på en udgift omkring 8-10.000kr.
Tak for alle de gode inputs - og ikke mindst interessen for at hjælpe.
