Jeg ahr et ældre hus, hvor der er lavet en tilbygning i 1976. Der er tale om en tilbygning med 1. sal. Det ærgerlige er, at vi ikke må benytte 1. salen, idet de bjælker der er, ikke er dimensioneret til at rummet må benyttes.
Jeg skal prøve, at skitsere mit problem og høre om min løsningsmodel er brugbar og lovlig.
Stueetagen er 5.20 m lang og bredden er 5,90 m (indvendig mål). Der er synlige (fritliggende) bjælker som spænder over stuens bredde. De hviler på ydermurenes remme. Bjælkerne har en dimension på 14,5 cm i højden og 12,5 cm i bredden. Afstanden mellem bjælkerne (midt til midt) er 90 cm.
Min ide er, at jeg oven på de fritliggende bjælker - det bliver så altså på førstesalen - lægger 3 stk HEB bjælker igennem hele rummets længde på 5,20 m. HEB bjælkernes dimension er 10x10 cm. HEB bjælkerne lader jeg så hvile på ydermurerne. Så er tanken, at jeg simpelthen skruer de fritliggende bjælker fast til HEB bjælkerne via hul gennem både træbjælke og HEB bjælke. Der benyttes gevindstænger og boltplader. Så "trækker" jeg træbjælkerne op mod HEB bjælkerne. Da der er 5 træbjælker og 3 HEB bjælker vil der således blive tale om 15 påskruninger.
Herefter vil der blive lagt strøer på træbjælkerne i samme højde (10 cm) som HEB bjælkerne. Og så til sidst gulv.
Kan det mon gøres inden for de byggeregler der er. Og så lige et spørgsmål; kan man lægge HEB bjælken ned således profilen bliver som et H - altså hviler på "to ben". Det er bare fordi det vil gøre det lettere at lave ophænget af træbjælkerne da det bliver mere regulært at bore i HEB bjælken.
Hvis 3 bjælker ikke er nok - så måske 4 stk. Afstanden mellem HEB bjælkerne bliver fordelt over afstanden på 5.90 m som er stuens bredde. Det skal bemærkes, at 1. salen er 4 meter i bredde, idet der er skunkvæg i hver side. Skunkvæggenes lodrette reglar er påstkruet træbjælkerne og hænger i spærrene.
Jeg er ked af at få en alt for høj bjælke. 10 cm i højden passer fint, da gulvet ellers kommer for højt op.
woodlife
