Hej, tak for svarnede
Der sidder også en sensor i den ende hvor man holder bilen (indkørsel) og så skal man gå ca. 30 meter op til døren. Hvis man så skal den anden vej er der ik noget der tænder. Så det var planen at finde det kable som går til en af lamperne på loftet og klippe det midt over (uden strøm på
) sætte en dåse og køre en 3*1,5mm2 kabel til til tavlen hvor jeg så vil sætte en ur eller trappekontakt i tavlen, og en afbryder som man kan trykke på så der går en 8 min. så man kan nå at komme ned til bilen. Den skal så side på væggen inde i brøkkeresen. Det var min plan, kan det ikke lade sig gøre?
