Stort skrivebord ca 4 m. hvilket materiale?
Hej!
Vi skal lave et skrivebord/arbejdsbord til vores os selv og ungerne. Det skal være ret stort, hele 4 meter i længden og dybden skal være omkring 60-70 cm.
Jeg har kigget lidt runt på nettet for at finde inspiratioen og valg af materiale men er bare blevet mere forvirret synes jeg. Jeg hælder egentlig mest til at bruge MDF fordi det ikke er så dyrt.
Men hvilken tykkelse skal pladen have for at den ikke krummer? (MDF)
Den skal vel understøttes af nogle ben, men hvor mange ben kræver det over 4 m. ?
Jeg tænker også at jeg skal lime en lægte eller lign. på bagsiden i pladens længde for at give ekstra styrke til pladen?
Jeg håber der er nogen der kan give lidt råd med på vejen Måske dur MDF slet ikke til det formål når bordet bliver så langt?
På forhånd tak.
Du skal have en sarg, som det hedder. Kig på dine andre borde, jeg vil tro at de alle har et bræt eller firkantrør i jern, på højkant, på langs lidt inden for bordkanten.
Hvis bordet så bliver gjort fast på væggen med et bræt under, så er den side ok.
Så kan man enten vælge 2 - 3 eller flere ben foran.
Ved 4 m kan benene være 0,5 m inde fra enden og så bliver der 3 m imellem. Det er nok lidt for langt.
Så kan man regne på 3 ben med f.eks. 30 cm inde fra ender det bliver så 170 cm imellem, det er langt bedre.
Benene behøver ikke at komme lige ned hvis den er fastgjort ordentlig til væggen. De kan godt gå skrå ned og bagud imod væggen lige over fodlisten. Så har du ikke benene nede på gulvet og rengøring er lettere.
Husk at lave nogle store mindst 50mm huller ved bagkant, så ledninger fra maskiner kan gå ned igennem
Tykkelse ved jeg ikke hvad ligger på men mindst 22 mm
Hvad med at bruge en køkkenbordplade. Det lyder da oplagt. Store og kraftige vinkelbeslag på væggen, så undgår du bordben. Jeg ville sætte beslagene dem med 1 m. afstand - altså 5 beslag i alt.
Hilsen Jens J.
Hej igen og tak for jeres hurtige svar
Jeg havde godt tænkt på den med vinkelbeslag, de hedder vidst bordbærringer når de kommer i den størrelse. Synes bare det virker som en dyr løsning, da dem jeg har kigget på koster på den forkerte side af 100 kr stk.
Løsningen med en sarg på de "flyvende" sider af bordet og 3 skrå ben ned på fodlisten lyder som en god ide. Hvilket træ ville du bruge til at lave en sarg? jeg har nogle skillerumslægter liggende som man evt. kunne montere på højkant på undersiden af bordet.
Skillerumslægter er ganske udmærket, de er vist høvlede og i orden. Det kunne være godt at "brække kanten" altså slibe eller høvle kanten rund, så du ikke får splinter til at sidde i bukser, lår eller nylonstrømper. Passende skruer nedefra og op, + lim imellem lægte og bordplade. Du kan bruge de samme til de skrå ben.
