Pulverlakering af sanitet?
Under vores renovering af hele huset skal vi snart i gang med badeværelse. Og der skal vi have fat i nogle brusehoveder dertil, og damen herhjemme vil gerne have sorte brusehoveder og blandingsbatteri.
Så har jeg tænkt på om det vil kunne lade sig gøre?
På forhånd tak.
Jesper-
Så bliver problemet jo også brusestang og slange.
jeg søgte lige på nettet man kan få sådan en fætter i sort (tryk her ) . Den viste er godt nok uden termostat
Uha, fruen lider vist af rengøringsvanvid.
Spøg til side. Du kan få pulverlakeret alt metal. Du skal dog være forberedt på der formodentelig bliver problemer med diameteren på gevindet til brusearmaturet bliver lidt ude af mål samt det bliver svært og adskille/samle/montere armaturet uden det giver synlige mærker. Men som Erik er inde på vil et færdigt brusesæt i omtalte kulør nok være at foretrække og sikkert også den billigste løsning.
Mvh. Leif.
Onliner:
I er vel klar over at ren sort farve er noget af det sværeste at holde pænt.
Jeg har også selv været imod det. Men hun kan ikke tåle synet af krom og stål. 🙈
Og så skal alting være så anderledes i forhold til alle andre. 😊
Men det vil så godt kunne lade sig gøre. Bare man kan dække af eller skille det ad der ikke skal males. 😊
Jesper-
Pulver varmes til sidst, det er der sikkert nogle af delene der ikke bryder sig om kunne jeg forestille mig.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Altså nu har jeg et sort Blanco armatur i køkkenet - og er det bedste køb, sjældent jeg tænker - hold da op det er beskidt - i forhold til hvis det var krom, og er ikke tit vi rengør det, så der er jeg ikke enig i andres påstand om det er svært og holde pænt (i pågældende eksempel med armatur) 😃
Og ang spørgsmålet kan du sikkert ikke pulverlakere hele armaturet, er nok nogle plast dele på noget af det..
