Til Coronadk
Nej, jordlederen skal ikke bruges til den spændingsførende leder. Det mente jeg ikke
Til Ev elmand
Så må man da benytte 2 gennemføringer, det var bare et spørgsmål, det ville forenkle kabelføringen
"Det er ikke måden at gøre det på. Man trækker kabler / ledninger i rør MED jordleder."
I dette tilfælde bliver jordlederen også trukket i 3 leder og 5 leder kabler mellem stikkontakterne
Selve spændingen kommer fra en 10 A forbindelse fra en gruppe, der ikke har en gennem ført jordforbindelse leder til forbrugsstederne
Derfor var det meningen, at tilføre jordforbindelsen via en 2.5 mm2 PE leder til den første stikkontakt
Den nærmeste jord forbindelse er fra tavlen, hvor den findes 4 meter fra stikkontakten
Det er den ene PE- leder
Den anden PE leder på billedet føres videre til et andet lokale, det er et bad og toilet, hvor der findes en installation fra samme gruppe, og der er heller ingen jord forbindelse i stikkontakterne. Jordleder er ikke ført i denne lysgruppe i den 55 år gamle installation
Jord findes i en anden 10 A gruppe, der er tilsluttet et fyr m v, men det er ikke denne gruppe med jord, spændingen tages fra.
Forbindelsen skal bl. a. føres videre til et køkken som ekstra anden gruppe, der skal være med jordforbindelse. Der er oprindeligt kun 1 gruppe tilsluttet køkkenet, også uden jordforbindelse
Jord forbindelsen skal også føres videre til 2 ret nyindrettede toiletter med bad uden jordforbindelse i den oprindelige gamle tilslutning, hvorfra spændingen tages
Skal forbindelsen indeholde jord spænding og nul i samme kabel hele vejen til brugsstederne, er der intet andet sted at tage den fra, end fra tavlen. Det vil medvirke, at dele af den oprindelige installation skal fjernes og ændres
Hvad ville en installatør foreslå kunden. En større omlægning eller en mindre omlægning med tilførsel af den manglende jordforbindelse via 2 enkeltledere ?
Rudi
