hvordan monteres jordledere
Må en jordleder, der jo er en strømførende leder, monteres så 2 jordledere føres gennem samme indføringshul i et indstøbnings underlag, her et underlag til stikkontakter
Den ene leder er ført fra tavlen for at danne jordforbindelse, og det er hensigten at den anden jordleder føres videre til en anden installation i et andet lokale
De 2 jordledere må altså forbindes med samlemuffer eller på anden måde samles, da det er nødvendigt at "sløjfe" jordlederne et eller andet sted
En tredje jordleder, der er forbundet med disse 2 jordledere, skal forbindes til stikkontaktens jord og fra stikkontakten føres videre til en anden stikkontakt og igen videre til andre stikkontakter
Rudi
Må en jordleder, der jo er en strømførende leder... Vis hele indlægget
21 svar
Skrevet af Hovsa på 06-02-2017 17:51
At den oprindelige spændings tilgang skal sløjfes betyder vel, at den skal afbrydes eller evt. også fjernes ?
Skal Nul lederen også afbrydes eller fjernes ?
få nu fat i den elektriker!!!
Ja alle ledninger der ikke bruges skal fjernes, eller klippes helt væk i begge ender. Med tilgang mener jeg begge ledninger.
Hvis din tavle er fra 1965 går jeg ud fra at det består af ledninger trukket i rør, og at ledningsfarver er sort og hvid (nul og fase). Så vil man trække en 1,5 mm2 gul/grøn i samme rør. Og det gøres lettest ved at trække lederne ud, men forinden binde 3 nye i så de bliver trukket med. De 3 skal så have farverne brun - lysblå - gul/grøn. Så er man i gang med en tidssvarende installation, hvor man ved hvad der er fase og hvad der er nul m.m.
Er det gamle kabler trækkes de i det mindste ud af materiel i begge ender. og klippes af, langt fra så der ingen misforståelser er mulig, Og der oplægges et nyt kabel. Så er vi igen i gang med de rigtige farver.
Jordforbindelse føres hen i tavlen hvor den kan tilsluttes, uanset hvilket gruppe den tilhører.
Tak, løsningen bliver nok et 3- leder kabel
Fra stikkontakten i denne installation kan et andet kabel føres op gennem etageadskillelsen til et badeværelse
1 Er der situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at føre spænding og beskyttelsesleder i samme kabel, f. eks. fordi der er dårlig plads til at bore hul til et 3 -leder kabel og en enkeltleder 2.5 mm2 beskyttelsesleder ikke er så stor i diameter som et 3- leder kabel. Der findes tynde kabler med lille yder diameter, det er light- kabler eller super- light kabler, og jeg vil helst ikke føre et 3- leder kabel gennem en etageadskillelse og gennem mursten og andet, der kan ødelægge kablet, jeg vil i så tilfælde ikke kunne se skaden før den evt. viser sig engang, måske langt senere
Kan man i sådan en situation benytte sig af, at det er lovligt at tilføre beskyttelseskablet som et separat kabel ?
Der skal alligevel skiftes "girekt" omkring dørene, så der vil blive plads til kabler
2 Må et strømførende kabel lægges ganske ubeskyttet uden fastgørelse af kabelbøjler eller andet under "girektet" i pudset ?
Det vil bevirke en installation uden kabler og bøjler på væggen over dørene, da kablerne bliver skjulte
3 Hvor dybt skal rør og kabler indstøbes under overfladen af en væg ?, Hvad skal dække ovenover, må det være pudsemørtel, eller skal der være noget hårdere ovenover, færdigblandet beton eller lignende ?
Kan man ikke beskytte installations røret fordi det ligger næsten i plan med overfladen af væggen, skal det så være et installations - stålrør eller andet, der ikke så let kan bores i ?
Tak for kommentarer, også alle på sidelinjen
Rudi
Skrevet af Hovsa på 07-02-2017 14:05
Du bliver ved med at tale om din løse jordleder... En 2x1,5 +en 1G2,5 fylder skuda mere end en 3G1,5mm2..... det er rent fusk du er ude i, bare fordi du er doven og ikke gider at skifte det kabel
NEJ. Kabler skal fastgøres... end of discussion!
Der kan det med fordel bruges rør, det almindelige er plastrør(16 eller 20mm) fordi man så altid kan trække nye ledninger (der findes også dem der trækker kabler i rør) i dem uden at skulle splitte hele huset ad. Men det lyder som om du vil gå med livrem og seler så derfor skal du selvfølgelig bruge armerede stålrør, og de skal mures/støbes mindst 50cm ind i væggen hvor du bruger beton i storebæltsbro kvalitet.
1. Nu spørger du efter situationer hvor det er hensigtsmæssig at føre enkelt leder beskyttelses leder. Ja det findes da. I nye huse skal gennemgående rionet f.eks. jordforbindes. Der er det hensigts mæssig at føre det som enkeltleder nede fra under gulvet og op til jordings plint, ligesom det er når man skal ud til selve jordspydet. Men ellers er det altid med i samme rør/kabel som de andre ledere i den almindelige installation. Det er det mest enkle og simpelthen måden at gøre det på. Kabler bliver ikke ødelagt ved at de føres igennem mursten. Og du skifter jo ikke bor efter hvilken kabel der skal igennem. Enkeltleder 2,5mm2 ca. 9 mm - 3 x 1,5mm2 ca. 10 mm  5 x  - 1,5mm2 ca 11 mm  Så jeg kan slet ikke se argumentet for at der skal laves 2 seperate installationer. En med strøm og en med jordleder. Det eneste man får ud af det er plads problemer i dåser m.m.
2. Kabler må godt ligge i hulrum bag gerikt og andre lignende steder uden at være fastgjort. Ordet "under puds" siger jo at de netop der bliver fastgjort af pudslaget.
3. I gamle dage skulle rør støbes ind med en blanding af sand og cement. Og man måtte ikke støbe kabler ind. Det er ændret så man godt må indstøbe kabler i riller i muren. (Man har gjort det mange år i Tyskland, så i bedste EU ånd skal vi alle have samme regler)
Der er ikke regler for dybde eller kvalitet af mørtel m.m. ovenover. Med de moderne slagboremaskiner kan man stort set ikke beskytte sig fra at der bores igennem. Men lige netop i dørhuller skal man da placere den så tømrer ikke skal bore skruer til fastgørelse af døren ind igennem kabel. Det er jo netop også der håndværket kommer ind i billedet.
Naturligvis har vi alle været ude for at et af sømmene til loftet er gået igennem et rør eller kabel. Eller for nylig hvor en stikledning kom op til el tavlen nede fra gulvet, og manden der skulle montere fiber boksen mente det var et godt sted at bore rawlplug i. Men det er den risiko der er ved at leve.
Jamen, jeg skifter bor efter, hvad der skal gennem hullet der bores. Et enkeltleder PE kabel er godt 6 mm og et 3 leder er 8,5 - 9 mm, jeg skifter bor for ikke at bore op i og ødelægge badeværelsets gulvfliser, der er lige ved borehullet
Rudi
Rudi
1 Må der bores huller i, skrues bøjler i, sømmes, eller på anden måde bearbejdes på tavlens træ underlag for at fastgøre et kabel ?
Må der limes noget, lister el. lignende, der kan skrues bøjler i på træunderlaget, så kablet kan fastgøres ?
Når kablet skal monteres, kan det lige være inde under dækslet. Der er der ikke så meget plads
2 Hvor langt inde under dækslet, hvor kablet skal monteres, skal et kabels ydre isolation som minimum befinde sig, for, at montagen er lovlig, og indtrængen af genstande kan forhindres og personer kan være sikret tilstrækkeligt mod berøring af de strømførende dele (IP 20 antageligvis og bakelit dæksel)
Rudi
Lige meget hvor mange gange du sprøger, er og bliver din installation ikke lovlig, når den ikke er lavet af en autoriseret. Svaret på begge dine spørgsmål er: Det ved den elektrikker, som skal lave det.
Som nævnt 5-6 gange i denne tråd: Ring til en elektriker. Du har tydeligvis ikke forstand på det du laver.
Skrevet af Hovsa på 08-02-2017 12:33
Er det ikke piv ligegyldigt hvad vi skriver til dig herinde, du gør jo alligevel hvad der passer dig?
Som andre har skrevet så bliver det ALDRIG lovligt, ligegyldigt hvordan du laver det... med mindre du lige tager en uddannelse som El installatør.
Ville du købe et hus/lejlighed vel vidende at det var en som dig der havde lavet elinstallationerne? Eller tror du at ejerskifteforsikringen dækker, hvis du købte et sådant sted?
