udskift af brændeovn med pillebrændeovn.
Har fået en pillebrændeovn hjem, med røgrørs sæt.
I den eksisterende skorsten sidder den en murbøsning på 150mm fra brændeovn og her kommer mit spørgsmål.
Kan man få en reduktions bøsning til at smide i eller kan man mure den medfølgende 80mm murbøsning ind i den gamle?
Eller skal den gamle ud?
Kan man mure den i med alm. mørtel?
Du kan godt pille den gamle murbøsning ud og mure den nye i. Almindelig cementmørtel er udmærket, bare det får lov at tørre en uges tid inden der fyres op.
Der findes reduktionsbøsninger på markedet, omend de både er dyre og ikke særlig pæne.
http://www.vvs-eksperten.dk/index.php?route=product/search&search=r%C3%B8gr%C3%B8r&sort=relevance&order=DESC
Mvh. Leif.
Onliner:
Man kan også vælge den nemme løsning og proppe mellemrummet på 3,5 cm til med rockwool og fuge det med et tykt lag brændeovns-siicone https://www.hedestoker.dk/4219_silikone_fugemasse_sort_300_gr.html
okay mange tak svarene..
har fundet en pæn reduktions bøsning og prøver at bestille den hjem
https://wals.dk/shop/19-188-5824p.html?gclid=CjwKEAiAq8bEBRDuuOuyspf5oyMSJAAcsEyWL1HUBKLygd23CYTygRIoIMlHtz6hs8g71OAPUlCfDRoCm0bw_wcB
denne her..
denne her..
