Dørhul i koksvæg
Jeg har en 4 meter bred koksvæg, hvor jeg godt kunne tænke mig at skære et dørhul et sted. Bare på en 60-70 cm, så der er adgang fra fyrrum til et andet rum i kælderen.
Helt til venstre på væggen er mit gasfyr monteret samt varmtvandsbholder, dvs. den 1. m i venstre side.
Hvor tæt på disse, kan jeg skære mit dørhul ? Er der nogle erfaringer/regler med det ? Jeg tænker om man skal holde en minimum afstand på 10-20 cm for at væggen ikke risikerer at skride ? Men trækket går vel kun udad og ned, ikke til siden ?
Jeg ved at Bolius anbefaler at rive væggen ned og bygge ny op osv... Men det kan jeg ikke i dette tilfælde, da jeg jo har mit fyr + beholder hængende i venstre side.
De siger også, at der er risiko for at man smadrer hele væggen, når man skærer hul.
Hvad er bedst, en vinkelsliber eller en bajonetsav, hvis man skal gøre det så forsigtigt som muligt ?
Er det for farligt at gå igang med ? Vil nødig ha' en vandbeholder, der falder ned....
Thomas
11 svar
Brug det gamle trik, med at måle op til dit dørhul, og bor en række huller ind i væggen med et feks 10mm bor, og fyld byggeskum i hullerne. Med lidt held klistrer det koksen sammen så du nemmere kan skære med en bajonetsav efterfølgende, uden at det hele ramler sammen.
Det virker i hvert fald på vægge isoleret med lega kugler...
Men ville nok lægge en overlægger ind i væggen over døren.
Ja jeg tænkte også på slaggeblokke, da jeg så overskriften.
Nu er der jo flere hensyn at tage, er muren bærende, eller stabiliserende?
Er den ingen af delene kan du jo sætte en overligger ind, evt en som tager begge døre hvis de sidder tæt.
En koksvæg er aldrig bærende, vist heller aldrig stabiliserende.
Og ja, jeg lægger nok en bjælke ind foroven, selvom der kun bliver ca. 15-20 cm op til loftet.
Spørgsmålet går mere på, om man skal holde en afstand til varmvandsbeholder i venstre side (20 cm ? 50 cm ?) og om hvordan man skærer dørhullet ud, risikofrit, for ikke at smadre hele væggen, som nogen siger, der er risiko for.
Samt, hvis en koksvæg er så ustabil, hvad jeg ikke synes den virker som, skal dørhullet evt. stabiliseres med noget karmtræ for at holde bedre sammen ?
Thomas
Stor vinkel sliber er det mest skånsomme, men du kan også gøre det med bajonetsav, det støver mindre. Jeg mener ikke du behøver at tage særlige hensyn, men du kan da presse en lægte imod væggen og op imod loftet tæt på vandvarmer. Så holder det da noget ekstra under arbejdet.
m.v.h. Erik
Ok, jeg er heller ikke så bange for at skære dørhullet ud, nok bedst med vinkelsliber, selvom det støver meget.
Men hvad med afstivning ?
Jeg ser bare for mig, at en tynd koksvæg på 7-8 cm tykkelse, hvis man går gennem dørhullet og kommer til at støde på med skulderen, så vælter den.... eller revner.
Man bør vel sætte en karm i, bare spørgsmålet om man kan fastgøre den ordentligt. Vil karmskruer kunne bruges i koksvæg mon, eller er skruer+ravplug bedre ?
Thomas
Jeg tror bestemt det er bedst med skruer og rawlplug, og så skal døren kiles fast som i gamle dage. Vil du gøre noget ekstra så fyld mellemrummet med byggeskum. Husk at sætte et par brædder på tværs i dørhullet så skummet ikke trykker karmen ind når det ekspanderer. Jeg ved godt at nogen siger fy fy når man nævner byggeskum indvendig, men det er brugt masser af gange og når det er i kælder så mon ikke det går.
m.v.h. Erik
jeg sætter ikke dør i, det skal bare være en åbning.
Thomas
OK du skrev naturligvis også kun dør hul, men jeg tænkte noget andet Så mener jeg du bliver til at skrue et par høvlede brædder på sider og en på toppen, bare for at det ikke skal smuldre. Da muren ikke på nogen måde er bærende skulle det være nok.
m.v.h. Erik
ja.
som sagt er væggen 4 m lang.
faktisk vil det være mest praktisk, at dørhullet er lige midt i væggen.
dvs. der kommer jo lang afstand til vandvarmer i siden.
det er vel også det bedste for væggens stabilitet, at hullet er i midten, så de 2 sidevægge er så lange som muligt...?
Thomas
