I har efterhånden været mig behjælpelig ved mange aspekter af mit gør-det-selv huskøb, så nu får i lov til at assistere mig igen. :-)
Der er ved at være sat endeligt punktum ved stueplan, så turen går snart til kælderen.
Vi har lavet gulvvarme udlagt på strøer i stueplan og er blevet meget glade for den løsning. Vi ønsker det samme i kælderen, men det er jo lidt en anden fremgangsmåde, der skal til.
Der er lagt klinker i hele kælderen. Der er 70kvm uisoleret gulv og 40kvm tilbygning, der er isoleret under gulvet.
Spørgsmålet er nu, hvilket fremgangsmåde der vil være den bedste rent praktisk, men i særdeleshed også økonomisk?
- Vi kan banke de 70kvm op, understøbe, isolere og bygge gulvet op på ny. Det er vi IKKE interesseret i som udgangspunkt, da det bliver for stor en opgave.
- Vi kan støbe gulvvarmen direkte på eksisterende gulv og lægge nyt gulv herover.
- Vi kan udlægge flamingo med sporplader direkte på eksisterende gulv, trække slangerne heri og lægge nyt gulv herover.
Hvad vil være bedste løsning? Muligvis en fjerde, som jeg ikke har tænkt på? Jeg ved, at man skal overveje varmetab ved uisoleret gulv, men vil varmetabet være stort, hvis pex rør trækkes i flamingo - tænker det isolerer ret fint ned mod det kolde gulv? Hvad hvis vi støber det ned og ikke bruger flamingo?
Vil gerne undgå for meget byggehøjde, da vi i en stor del af kælderen kun har 205cm til loft. Der er 222cm i tilbygningen, så der er lidt flere muligheder.
