Vandtryk falder efter åbning af haner
Sandk
Sandk
8  0000
Er det normalt, i et helt nyt hus, at trykket i vandhanerne falder meget lige efter åbning.
Det kan være så slemt, at hvis vi kun åbner lidt til at starte med, så skal vi have fat i hanen igen for f.eks at skylle fingre.
Vi har gasfyr med 110L vandbeholder, og VVS'er som har lavet det, siger det er normalt, og at det er fordi at når vandet varmes i vandbeholder så stiger trykket, og det falder så når en hane åbnes.
Jeg synes bare aldrig jeg har set det andre steder.
På forhånd tak
22 svar
Steensen
Steensen
2565 8700
Jeg har samme problem i socialt boligbyggeri, hvor det er både koldt og varmt vand der dropper i tryk over 10 sekunder, så man skal have fat i vandhanen igen.
Vi fik nøjagtigt det samme problem da jeg i fjor skiftede et 2,5 bar sikkerhedsaggregat (sikkerhedsventil) på vvb ud med et 10 bar sikkerhedsaggregat. Da det medfølgende sikkerhedsaggregat konstant dryppede vand - det var simpelthen for lille til vandværkstrykket på 3,5-4 bar. Nu er der monteret et sikkerhedsaggregat på 6 bar, så nu hverken drypper det eller ændre nævneværdig tryk i varmtvandshanen.
Sandk
Sandk Trådstarter
8  0000
Steensen: Tak for info
Frank: Det giver faktisk rigtigt god mening, jeg er nemlig også blevet oplyst at vandtrykket her hvor vi bor er meget højt, så det kunne fint passe med hvad du siger - det vil jeg lige undersøge nærmere - tusind tak.
Hvor sidder sådan en sikkerhedsventil, og kan man se på den hvor mange bar den er lavet til?
Sandk
Sandk Trådstarter
8  0000
Jeg har fundet ventilen - der står 10 bar på den
Jeg skal lige forstå det rigtigt - hvis nu trykket her er lidt højere end hos dig - f.eks 4-5 bar, så er en 10 barsventil for stor, og bør være en 6 bars ventil?
Måske vil en sikkerhedsventil på 7 bar være mere passende til 5 bars vandværkstryk, der skal jo være lidt buffer til at tage overtrykket når brugsvandet varmes op.
Jeg ved at nogen vvs forhandler er aut. til at drosle sikkerhedsventilerne ned.
Hvad er temp. på det varme brugsvand sat til ? Hvis det er højt (over 70 gr.) kan det i hvert fald også hjælpe at sænke temp. til f.eks. 60 gr.
Læser lige at standard-bar vist er på henholdsvis 2,5 - 6 og 10 bar hvis man vælger at købe en ny sikkerhedsventil - den koster heller ikke mere end et par hundrede kroner.
Ps. Den skal forøvrigt altid sidde på koldvandsiden - men det ved du sikkert.
Sandk
Sandk Trådstarter
8  0000
Super, tak for dine svar Frank
Hvordan kan man finde ud af hvad ens vandtryk er - altså det som kommer ind i huset? - det var bare VVS'eren som mente at trykket var højt - kan jo være noget han bare sagde da jeg nævnte det med at trykket faldt i hanerne efter åbning.
Temperatur på brugsvandet skulle gerne ligge omkring 60 grader.
Det kan du få oplyst hos dit vandværk.  Eller du kan købe/låne et manometer https://www.youtube.com/watch?v=9BUcbxiZxLI
Sandk
Sandk Trådstarter
8  0000
Super, tak, jeg er glad for hjælpen.
Jeg har prøvet at skrive til vores vandværk i første omgang, så ser jeg lige hvad de svarer.
Forsat god søndag, jeg vender tilbage når der er nyt
Steensen
Steensen
2565 8700
At du har en 10-bars sikkerhedsventil er også fint dækkende for 3-5 bars området, det der er afgørende, er hvorvidt dit fyr kan klare så mange bar eller ej.
Til søs kører vi med 5, 10 eller 16 bars (eller endnu højere) klasser på ventiler og rør.
Du kan sagtens have lavere drifttryk end din sikkerhedsventil kan klare, men du må aldrig den anden vej.
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. Er denne nulling korrekt?
    Belysning (læst 1570 gange)
  2. Varme i skur
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  3. lave omfangdræn med 300 mm isolering.
    Lav-Hus (læst 736 gange)
  4. håndværker timer
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  5. Hvilken varmepumpe
    Fyr og opvarmning (læst 407 gange)
  6. Påtrængende reklamer
    Om Lav-det-selv (læst 706 gange)
  7. Dæmpning af lys
    Jura, reglementer og krav (læst 257 gange)
  8. træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 9558 gange)
  9. Cirkulationspumpe nødvendig?
    Fyr og opvarmning (læst 631 gange)
  10. Oval 1200 liter oiletank godstykkelse?
    Fyr og opvarmning (læst 279 gange)
