På det nummer 2 og nummer 3 billede kan man se en "messing hætte" lige midt i billedet. Jeg tror at det er vandtilførsel.Så hætten skal skrues af og slangen monteres der (der sidder en lille ventil, som kan åbnes med en lille svensknøgle på siden af den).
Den anden ende af slangen sættes på ballofixen som jeg tror er din på fyldnings studs.
Som Erik skirver, så monter slangen først på vand siden, og "fyld slangen med vand inden den sættes fast på ballofixen (det vil dryppe på gulvet så hav nogle klude parat)
Luk op for ballofixen, og luk derefter ultra stille op for messinghanen, mens du holder øje med dit manometer. Når du når det rigtige tryk, lukkes først for vandet, derefter ballofixen, og du kan pille slangen af igen og sætte hætten på plads.
Og lad være med at lade slange sidde monteret, for hvis du taber vandværks trykket kan du risikere at det vand der så står i langen løber baglæns ud i dit vandsystem og forurener det
