Resultat af gulvspartling
aloneiz
aloneiz
20 8200
Hej! Jeg har haft en murer ude og fuldspartle mit klinkegulv med flydespartel. Jeg må indrømme at resultatet ikke er som jeg har forventet. Da det blev aftalt at det skulle være klar til at blive male med epoxy gulvmaling når det var færdig.
Der er desværre en masse ujævnheder og huller nogle steder fra en pigrulle som han ikke har kunne slibe væk. Jeg er i tvivl om hvordan jeg får udbedret dette. Jeg har snakket med en maler og han mener at jeg skal gå efter det med en expoy gulvspartling, de steder hvor der er huller, og så slibe det bagefter.
Det er bare en del steder at det er tilfældet. Derudover er der nogle enkle steder, hvor der er direkte niveau forskel i spartel højden.
Hvor meget kan jeg forvente at 2 lag epoxymaling tager ? Vil det slabe de slibe ridser der er lavet over stortset hele gulvet, og vil det kunne tage nogle af ujævnhederne ?
På forhånd tak!
lcltech
lcltech
171 6400
Jeg syntes sgu ikke det ser ud som om den murer har særlig godt styr på det :-( Hvis der er huller efter pigrullen har han enten været for længe om det, blandet det forkert eller ikke brugt den rigtige spartel.
Ved du hvilken spartel han har brugt? Det er få spartelmasser der er egnet til at være den "endelige" overflade dvs. hvis den kun skal behandles med maling. F.eks. Lip 215 eller Skalflex Gulvspartel Extra. De har også et højt flydemål(flyder mere ud) og giver den pæneste overflade. Desværre koster de også næsten dobbelt så meget.
Hvis der er plads ville jeg nok prøve at ligge et tynd lag ekstra på, men jeg ville nok lave-det-selv eller finde en anden murer.
Det ligner en blanding af tændt gulv varme, for tynd eller uhærdet primer, for lidt lag tykkelse. Pigrullen efterlader kun huller hvis spartlen begynder at sætte sig. Nu kan man ikke se det hele, men hvis det er færdigt gulv burde han have slebet kanterne mod væggen så spartlen kunne få en pæn afslutning.
Hvis det bare er epoxy maling dækker det ikke noget. Et rigtigt epoxy lag dækker fint.
km
aloneiz
aloneiz Trådstarter
20 8200
Hej tak for jeres svar.
Han var og sluk for gulvvarmen 3 dage før, så primede han 24 timer før han lagde gulvet.
Ja det er kun epoxy maling og ikke belægning.
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. lime knækket køleskabsskuffe
    Hårde hvidevarer (læst 613 gange)
  2. Når bore kærv ikke vil?
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  3. 3 faset motor på 2 faser
    Værktøj og maskiner (læst 739 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 42761 gange)
  5. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 18480 gange)
  6. Helt nyt lysstofrør virker kun delvist
    Belysning (læst 211 gange)
  7. Spots - lampe eller fast installation?
    Jura, reglementer og krav (læst 270 gange)
  8. Dampspærre i ny loftkonstruktion
    Lav-Hus (læst 177 gange)
  9. Nylakeret trægulve føles lidt ru er det normalt?
    Lav-Hus (læst 313 gange)
  10. Hjælp - er dette svamp?
    Lav-Hus (læst 299 gange)
Video
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
