mgrundahl, du skal vel have vandfordeleren siddene bag selve skabet, for nedenunder... så må man da ikke håbe du skal have fat i den senere. Afgangene fra fordeleren skal vel være parallelt med væggen og evt kan du lave en ramme rundt om fordeleren, hvis du ikke bryder dig om store huller i bagbeklædningen.
Mht.til dit spørgsmål om højden til nederste skuffe, så er den ca. 5 mm.over bunden i skabet som er af 18 mm. plade. Standardhøjden over gulv er 80 mm. hvilket så giver ca. 103 mm. fra gulv og til underside af nederste skuffe. Jeg vil lige supplere oplysningen om de 75 mm. luft bag skufferne
et er altså ved "udvendige" skuffer, hvis skuffen monteres inden i en anden skuffe er der ca. 20 mm mindre luft.
Jeg blev selv færdig for 1 måned siden med mit IKEA køkken og løsningen med skinnerne som skabene hænger på er rigtig god, når skinnen er sat i vater, og rettet op (hvis der er ujævnheder i væggen)så kan det næsten ikke gå galt. Benene som bærer skabene foran justerer man så til sidst, og har man et køkkenbord hvor digital vaterpasset viser 0,00 eller 0,05 grader, ligegyldig hvordan man placerer det.
