Hvilke indendige døre?
I forbindelse med nybyggeri er det vigtig for os, at få gode indendige døre, som lydisolere godt.
Vores byggefirma har anbefalet følgende dør:
Dør: Swedoor STABLE GW (hvid)
Karm: Swedoor ADVANCE-LINE +Karm
Bundstykker: Ja
Vil det være den bedste indvendige dør, eller er der andre vi også bør overveje?
11 svar
Lysberg
Lysberg
30 7540
Døren du nævner er kun en støjreducerende model. Den er ikke decideret lydisoleret.
Neoaarhus
Neoaarhus Trådstarter
68
Har du et bedre bud? Har også set på branddøre, men er det ikke lidt for voldsomt til værelser i et hus?
Lysberg
Lysberg
30 7540
Altså det er ganske udemærket dør. Den reducerer jo stadig lidt mere støj i forhold til gammeldags papdøre :-)
mfrost
mfrost
2238 9400
Har dem selv og de dæmper støj MEGET......
Søg på lyddøre, de findes med forskellige dæmpninger i db.
Sakset fra Swedoor.....
Dørens lydreduktion kan beskrives som oplevelsen af lydgennemtrængning:
25dB - Samtale på normalt niveau kan høres og forstås uden for rummet.
30dB - Samtale på normalt niveau kan høres svagt uden for rummet.
35dB - Samtale på normalt niveau kan ikke forstås uden for rummet.
40dB - Samtale kan ikke blive opfanget, men høje råb og skrig kan høres svagt.
45dB - Samtale kan ikke aflyttes, og råb og skrig kan ikke blive hørt.
Hellere eje, end at leje.
Psyzo
Psyzo
191 9999
Det handler vel i bund og grund også om hvor godt lydisoleret der er rundt om karmen - da lyd finder vej igennem alle sprækker og åbninger. Så kan man sætte nok så dyre og lydabsoberende døre i hvis lyden så ryger igennem mellemrummet mellem karm og væg, eller bundstykker og dørplade. Husk at tage det med I jeres tanker.
AAR
AAR
74 4200
I min optik er det overkill at købe bedre døre til almindelig hus.
Hvilke vægge skal de sidde i?
Lyddøre har ingen værdi, hvis vægge og tilslutningen til tilstødende bygningsdele ikke er udført som lyd.
Med lydfuger mv.
husk også at tænke på den ventilation der eventuelt skal ske under dørene. Nybyggeri har ofte ventilationsanlæg som kræver ventilation under dørene.
Skrevet af Psyzo på 24-01-2017 15:25
Monstro der ikke er en monteringsvejledning med en lyddør, det skulle undre mig om ikke tætning mellem mur og karm er beskrevet.
Psyzo
Psyzo
191 9999
Det vil jeg da gå udfra som så mange andre af Swedoors produkter - spørgsmål er så om ham tømren som har monteret 500+ døre og nu skal til at montere denne dør/karm lige tager den frem og nærstuderer.
x
Tilmeld dig her
