for nogle uger siden fik jeg lagt fliser i et nyt rum. I går skulle fliserne så fuges - dette fik jeg vist hvordan gøres af murer, og det var jo ikke umiddelbart rocket-science.
Vi har valgt lyse grå fliser, og valgte en næsten sort fuge til dem - Alfix Cerafill 10 sortgrå hedder den.
Det gik fint, gulvet blev fuget og eftefølgende rengjort med svamp og spand med ruller af to omgange, da den sorte fuge farvede helt vildt på de lysere fliser.
Efter rengøring var resultatet super flot, og de våde fuger fremstod helt sorte og super flotte og ens.
I går aftes da jeg kiggede til det og fugerne stille og roligt var begyndt at tørre kunne jeg se at fugerne flere steder blev lyse. I dag er resultatet knap så pænt - mange fuger er blevet helt lyse mens de nogle steder har beholdt den næsten sorte farve.
Da der nok kommer spørgsmål til om jeg har glemt noget om til, så er historikken anført her:
- Gulvet blev støbt i april 2016 med varmerør i gulvet til gulvvarme
- For 2 uger siden blev gulvet grundig rengjort og primet med Alfix Gipsprimer fortyndet 1:3 efter anvisning
- Dagen efter blev fliserne og limet med Alfix Profix
- 14 dage senere (i går) blev gulvet så fuget
- Gulvvarme har ikke været tændt endnu overhovedet (hanerne med vandet er lukket) - kan se andre med problemet hvor folk skriver det kan være grundet tændt gulvvarme
Ud over de 2 gange gulvet blev rengjort har jeg fået besked på at jeg skal give det noget fliserens et par dage efter, hvilket vil sige i morgen. Dette for at fjerne det sidste slør der stadig kan anes en smule på nogle fliser rundt omkring. Men jeg antager ikke at dette vil hjælpe på mit problem og gøre fugerne mørkere - ud over når de selvfølgelig er våde
Er der noget jeg kan gøre for at gøre fugerne lidt mere ensfarvede? Nogen skriver om klinkeolie og evt. brun sæbe og vand.
Har også tænkt om jeg, når fugerne er tørre kunne tage en tandbørste gøre den våd og gnubbe noget tørt cerafill i fugerne med denne - men ved ikke om dette kan trække ned i fugerne eller om det bare vaskes af næste gang gulvet vaskes?
Rummet er ikke voldsomt stort, men må indrømme jeg vil være meget ked af at kradse fugerne op igen allerede og gøre det om... og desuden ved jeg ikke helt hvordan jeg opnår bedre resultat næste gang.
Gode råd modtages med meget stor glæde
