Problemer med gaspedal på havetraktor.
Det er godt nok ikke et bil spørgsmål, men jeg prøver alligevel da jeg ikke fik nogle svar i lav have forumet
Jeg har en stiga park pro 18 4wd som er begyndt at drille.
Mit problem er at gaspedalen ikke "nulstiller" sig selv når jeg køre frem, dvs at hvis jeg træder på den så køre den ikke tilbage igen, og hvis den gør så er det meget lidt, så næste gang jeg træder på den får den ingen gas.
Der er ingen problemer når jeg bakker, det er kun når jeg køre frem.
Det skal siges at der ikke er gear på den, så det er samme pedal til frem og bak.
Jeg har skilt det ad og har selv en formodning om at det er gasfjederen/gasdæmperen som sidder i forbindelse med pedalen som er i stykker, men jeg er ikke sikker. En ny orginal gasfjeder koster 1250 + fragt, så det ville være trælst at bestille sådan en ny en hvis det viser sig det er noget andet der er galt.
Er der nogen som ved om det er gasfjederen det er galt med, eller om der kan være noget andet i vejen? Mine mekaniker evner er tæt på 0, så det er ikke utænkeligt at jeg er forkert på den.
Afmonter gascylinderen så kan du nemt konstatere om den er virksom, er den ikke det har du fundet fejlen.
Du kan jo evt prøve at montere en almindelig fjeder, når gascylinderen er afmonteret, og prøve om den kan "nul stille" pedalen.
Tak for svar.
Jeg aner ikke hvordan sådan en skal virke 😁 jeg kan hive den ind og ud uden at den giver noget modstand. Skal den ikke trække sig selv ind når jeg river den ud?
Ja så er den helt sikkert kaput..
Jeg ved ikke om den skal virke fjedrende ud eller ind, men den skal enten trække sig sammen eller skubbe sig ud.
Tusinde tak, jeg bestiller en ny 😁
Så fik jeg en ny med posten igår og det hjalp ikke at skifte den.
Den nye virker heller ikke fjedrene. Man kan trække den ud og skubbe den ind uden at den trækker sig selv på plads igen, så det er nok sådan det skal være?
Jeg troede bare at hvis man trak den ud så trak den sig selv på plads igen.
Er der andre forslag til hvad der kan være galt?
For at opsummere.
Når jeg træder på speederen så trækker pedalen sig ikke tilbage i position igen, så når jeg slipper speederen og træder på den igen så får den ikke gas.
