Hej Alle sammen,
Håber der er nogle der kan hjælpe mig, plus at jeg kan forklare problemet.
Jeg har et Domusa mcf-30 DX oliefyr, hvor jeg tror der er noget galt med styringen.
Fyret starter og varmer som det skal, men lidt for meget. I fyret sider en 100 liter varmtvandsbeholder og 2 pumper, cirkulationspumpe mellem kedel og beholder, og en til gulvvarme kredsen.
Det stopper ved 80 grader men starter igen ved 79, så når temperaturen ligger der hvilket den gør hele tiden, start/stopper fyret med sekunders mellemrum. Fyret prøver med andre ord at køre konstant.
Varmt vand er instillet til 55 grader, jeg har en temperatur op mellem 65-70 grader(toppen at beholder)
Gulvvarmen fremløbs temperatur er instillet til 35 grader, men kan ikke komme op på 30 grader.
Jeg har haft begge pumpe af, og monteret dem direkte til 230 V for at kontrolere at de virker Begge OK.
Jeg har lige prøvet at tvangsåbne gulvvarme ventilen så jeg havde 45 grader gulvvarme fremløb, stadig med 70 grader varmt vand og alligevel startede fyret igen ved 79 grader.
Jeg har noteret at kun en af pumperne kører ad gangen, aldrig på samme tid.
Fyret har digitale temperature, så derfor jeg kan sige hvilet temperature fyret arbejder med.
Nogen der er ide om hvad der er galt? har ikke lyst til at ofre en nyt print styring uden at være helt sikker.
Wulff
