radiatorventil til gulvarme giver ingen varme
Min radiatorventil til gulvvarme virker ikke eller der kommer ikke varm vand igennem.
Tænkte den måske kunne adskilles ligesom en alm termostat på varmeanlægget og motioneres eller hvordan denne gamle sag nu  ser ud invendig
nogen der ved hvordan denne gamle radiatorventil adskilles.
kent
Der sidder formodentlig en unbracoskrue nede på soklen et sted. Når den bliver løsnet bør termostathovedet kunne tages af. Ned på alle fire og undersøg.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg er slet ikke sikker på, at det er en termostatventil. Det ligner en almindelig radiatorventil. Men prøv at finde ud af om den ikke kan skilles ad, ved at finde evt. unbrakoskruer.
Skrevet af S. Fabrin på 17-01-2017 21:49
Det har du nok egentelig ret i Fabrin.
Så kunne det måske være en ide samtidig og undersøge, om der ikke rimelig nemt kunne sættes en returventil på anlæget. Det vil helt sikkert kunne hæve komforten og samtidig sænke varmeregningen.
Mvh. Leif.
Onliner:
mange tak for svar:
Ja det er ingen termostat men nok bare en radiatorventil
kan dog ikke lige se der er en unbracoskrue eller andet som kan løsnes således at radiatorventil kan tages af .
jeg har skiftet flere af vores alm termostater og der er som i skriver noget som kan løsnes så termostat kan tages af .
kent
Når det ikke er en termostatventil, kan du formentlig kun tage håndhjulet af eller hele ventilen. Prøv at tage den sorte dækplade med skalaen af, så er der sikkert en skrue indenunder. Hvis du måler byggelængden, og den passer med en termostatventil, kan du muligvis udskifte den med en termostatventil. Endelig er der den mulighed, at selve håndhjulet ikke åbner for ventilen, og at det er skyld i, at du ingen vandgennemstrømning har.
