Tyske stikkontakter lovlig? Voo 65 5000 14-01-2017 11:21 Hej, må man montere tyske doser i danske bygninger? Jeg synes, de danske er utrolig grimme, samt kun 2 "designs" til at vælge. 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Illisher 1742 3600 14-01-2017 11:37 Hvilke tænker du på? Skriv et navn eller et link. Men er ret sikker på at svaret vil være ja. Kaiser og mange andre mærker som man bruger i resten af Europa er fuldt ud lovlige at bruge her hjemme. Også findes der også langt mere forskellige, og pænere materiel til dem, end der gør til monopol Schneider.
Voo Trådstarter 65 5000 14-01-2017 12:14 Tak for dit svar. Lyder opmuntrende! Jeg er ikke sikker, hvad jeg vælger, da jeg troede, de ikke var lovlige til anvende i Danmark. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
jenshøj 3411 4800 14-01-2017 12:20 Stikkontakter ska være med pillesikring, for at de må monteres i Danmark. https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/OEvrige-artikler/2011/Schuko-myter-og-fakta
Voo Trådstarter 65 5000 14-01-2017 14:42 Ja, det kan være en stopper her. I Tyskland har de ikke pillesikring. Kan den evt. eftermonteres?
mfrost 3083 9400 14-01-2017 14:56 Nu skriver du at de danske designs som du kun kan finde 2 af lk kan altså fåes i mange forskellige designs, er grimme har du set den nye fuga serie som kan fåes med rammér i både metal og glas. Min personlige mening, noget af den bedste design der kan kan fåes........ LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
ev elmand 26995 7480 14-01-2017 16:43 Pillesikring kan ikke eftermonteres, hvis det ikke er forberedt til det. Både polske og franske er også godkendt under de samme betingelser. Jeg har lidt svært ved at se at de skulle være pænere end "monopol LK ". Jeg synes derimod de er klodsede og grimme. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Mjølner 650 2000 16-01-2017 16:12 Du kan og må sagtens bruge Eurodåser og passende Schuko eller franske stikkontakter. Dog - som der allerede skrevet - skal de være med "pillesikring". på tysk: "integrierter erhöhter Berührungsschutz" Eurodåser er pænt store (71*71) mod LK fuga 49*49. Så selv de største pølsefingre kan samle 5* 4mm i sådan en OG montere en stikkontakt med USB lader. Udvalget af stikkontaktserier er kolonormt, fra billig skrammel til porcelænsafbrydere. Ser man lidt nærmere på priser, koster kvalitet også sydpå. Til en Gira E2 få du over 300 forskellige indsatser - Oplader med holder til iPhone eller mikro-USB - Bluetooth højtaler - you name it. Modulrammen er på 80,8*80,8 Men de billige Kopp få man smidt i nakken og de siger hurtigere "knæk" end du kan blinke. Æstetik er en anden boldgade.
S. Fabrin 16970 4400 16-01-2017 17:18 Schuko stikkontakter med pillesikring kan da købes i hobetal endda i kongeriget DK. google is my friend. fase
