Isolering af bjælkehytte
Hej med jer,
Dette er min første post herinde, da jeg har kastet mig over et lille bygge/samle-projekt i form af et bjælkehus.
Huset bliver ca 50 kvm og skal kunne benyttes året rundt og jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg skal gøre med isolering. Bjælkekonstruktionen er med dobbelte ydervægge, dvs 44mm bjælke 200mm luft og 44mm bjælke - ca som på billedet nedenfor.
Spørgsmålet er hvad der skal fyldes i de 200mm. Grundet konstruktionen er det jo temmeligt omstændigt hvis man skulle opsætte en dampspærrer, da den i så fald ville skulle fæstnes i bunden også trækkes med op, som bjælkerne stables oven på hinanden. Men jeg har også fået den opfattelse at det er unødvendigt med dampspærrer i en sådan konstruktion - især hvis man fx isolerer med papiruld. Er det en korrekt opfattelse?
Jeg har samtidig læst at man skal sikre at konstruktionen er lufttæt. Jeg ved at når træet sætter sig bliver samlingerne tætte, men ligefrem lufttæt ved jeg ikke?
Er der nogen som har nogle tanker om eller erfaringer med dette - noget vi skal være opmærksomme på med denne konstruktion?
Jeg vil bare sikre at vi ikke får fugt og ikke kommer til at fryse alt for meget. :-)
Anders
Hej med jer, Dette er min første post herinde... Vis hele indlægget
11 svar
Jeg fastholder at den skitserede konstruktion ikke overholder mange af de grundlæggende regler for byggeri i Danmark, og ud over de problemer du selv vil få efter få år, vil du risikere at få en sag på halsen ved et evt. salg.
f. eks. hvordan vil du opfylde tæthedskravene i et sådant byggeri?
Eller hvordan vil du opfylde kravene til dampspærre/sikring mod fugtudtrængen i konstruktionerne?
