Plaster of paris.
Jeg skal til at bygge et lille "forge" ved ikke hvad det heder på dansk.
Jeg har søgt en masse efter plaster of paris, som jeg ved kan klare varmen (Ca 1500-2000 grader). Men jeg kan ikke finde det nogen steder, så jeg vil høre om nogen ved hvor jeg kan få fat i plaster of paris eller en erstatning der kan klare det samme. Men jeg skal have mulighed for at støbe det, så det kan ikke være mursten.
8 svar
Jeg ved at der findes ildfast mørtel men om det kan bruges til dit brug er en anden sag
Det er jo mere almindeligt at bygge ting op i (ildfaste) sten, fremfor at bruge mørtel over det hele (ikke mindst pgra pris og vægt).
Kan godt se hvad du mener. Men jeg må hellere forklare lidt mere om projektet.
Den bliver lavet ud af en varmtvandsbeholder der bliver skåret i to, efterfølgende bliver der støbt en væg på Ca 8 cm med ildfast materiale.
Plaster of paris er hobby gips, men blander man det 50/50 med fin sand har du et materiale som kan holde til meget høje temperaturer.
Er det du søger navnet på, en "smelte digel" til f.eks. smeltning af aluminium/messing/jern i til støbning af diverse ting i metal?
Til støbe forme skal du bruge en speciel slags sand, jeg ikke lige kan huske navnet på, men hvis du bor tæt på frederikshavn, kan du kører ud til MAN B&W og spørge om du kan købe lidt fra dem.
Skrevet af Steensen på 12-01-2017 20:44
Hvis det er støberiet på Motorfabrikken du mener, har den været lukket i adskellige år.
Fo(u)ransand burde man kunne købe på de jernstøberier der er tilbage i danmark -F.eks i Aars...
smelte digel skal nok passe, har aldrig hørt det ord før :p men ja det stemmer.
Man kan bruge noget der heder Play sand, mener nok at der er noget med korn størrelsen i sandet, hvis de er for store smelter de om til glas.
Jeg ved at man kan lave plaster of paris, det er super simpelt, men er ikke sikker på at det kan tåle varmen.
Prøv på youtube noget med >forge< eller > smeltedigel< eller >aluminiums støbning<
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/44281' class='af-profile-link'>ev elmand</a> på 12-01-2017 22:07
<p>Prøv på youtube noget med >forge< eller > smeltedigel< eller >aluminiums støbning<</p>
Har set utallige videoer af forge builds, er 100% med på hvordan jeg skal lave den. Det er bare materialer jeg kæmper med at få fat i.
plaster of paris er noget så simpelt som gips  går selv med tanken om at gå i gang med samme projekt i en 60 liter olie tønde..
