væghængt toilet der sprøjter vand ud?
kchina
kchina
1 2000
Hej!
Har for et halvt års tid siden skiftet toilet - akut, og derfor med begrænset research - gennem vores boligforenings vvs.
Det er et væghængt toilet fra Geberit med Ifö skål, helt nyt og funker fint - MEN - uanset hvilket skyl, stort eller lille, så sprøjter der en lille mængde vand ud af toilettet og på gulvet eller personen.
Jeg har henvendt mig et par gange til vores VVS, de har installeret en "reducer" som skulle mindske vandtrykket/mængden, men det har ikke hjulpet synderligt. Nu har de kontaktet producenten der forklarer, at det er et typisk problem ved nye toiletter og at det over tid vil forsvinde som cisternen kalker til og dermed mindsker trykket endnu mere. Det var ikke noget, som vores VVS-mand umiddelbart kendte til inden vores tilfælde.
Kan det virkelig passe at alle nye toilletter har dette problem - at man ikke kan designe/tilpasse vandtrykket og/eller skålen, således at der ikke sprøjter vand ud - og at det skal ældes, førend at det funker normalt? Det lyder lidt spøjst, men jeg er jo heller ikke ekspert på området :-)
Tak!
23 svar
uldal
uldal
6695 6500
Mon ikke producenten snakker sig ud af et stående problem i designet? Hvad skal de stakkels kunder så gøre, hvis de ikke har kalk i vandet.
Det er en bytter
ev elmand
ev elmand
22290 7480
Jeg har monteret nogle stykker væghængte, senest en Gustavsberg på en geberit cisterne. Jeg har aldrig oplevet noget stænk ud af kummen. Hverken med stort eller mindre skyl.
m.v.h. Erik
Gregeren
Gregeren
4601 2830
De nye ifø skåle er lavet til 2-4liter skyl, så prøv at justere vandmængden ned i cisternen. Der er muligvis en flydering på cylinderen i cisternen som du kan skrue ned ad, dette vil reducere vandmængden og trykket.
Elektronikteknikeren
MCN
MCN
4 6400
Hej Kchina
fandt i nogensinde en løsning?
jeg har 4 år gamle væghængte toiletter geberit med ifø skål og de kalker ikke til. vi får stadig dråber af vand fra skyllet på brættet, på tøjet eller ud på gulvet.
nogen der har idéer til en holdbar løsning?
vh. MCN
Mayday, jeg står i samme problem med nymonteret geberit duofix sigma samt ifö spira toilet.. nogen gode bud eller løsninger?
Det bedre at have lort på styret end lort på sadlen
Gregeren
Gregeren
4601 2830
Som i kan læse er det i alle tilfælde en ifö skål der giver problemet, kombineret med forskellig cisterne af anden fabrikat.
Så undlad at montere en ifö skål må være løsningen. Man kan i min optik få mere og pænere skåle for pengene i andre fabrikater.
Gregeren skrev den 19-05-2019 10:06:04
 Og i dette tilfælde er det en skål uden skyllekant, hvilket jeg var ret skeptisk overfor.. men nu går man ikke bare lige ud og køber en ny skål hvis det er at styrken af skyllet kan justeres på en eller anden måde
Jeg har en Geberit cisterne med en ifö art skål. Det virker uden problemer. Så det er ikke nødvendigvis mærket den er gal med.
Jeg står også overfor at indkøbe ny cisterne og skål til mit andet badeværelse. Jeg hælder til Geberit cisterne og det ved jeg mange fagfolk gør. Jeg har også overvejet en spira skål som Vamle jas (Fedt alias i øvrigt   ) , og er virkelig nysgerrig på om problemet bliver løst.
Hvordan fungere det ellers uden skyllekant, Vamle jas? Jeg har hørt rygter om at de "larmer".
Har du i øvrigt set denne. Tror dog ikke det er Geberit cisterne, men her kan du se hvad der anbefales af mængde til Spira. Måske Geberit fungere på samme måde.
https://www.youtube.com/watch?v=SmCocl6yLm8
Børgealle skrev den 19-05-2019 11:41:41
 Om de decideret larmer er svært at sige, da det er et helt nyt badeværelse som det er monteret i.. har ihvertfald ikke noget sammenlignings grundlag.. men der bliver skudt med ret meget vand og det sprøjter så hvis jeg skulle gøre det om så ville jeg helt klart købe med skyllekant, således at skidt kun samler sig under kanten og ikke udover hele sædet og gulv som det gør nu
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. Skruer i dampspærre
    Lav-Hus (læst 213 gange)
  2. Nedrivning af mur
    Lav-Hus (læst 585 gange)
  3. Oval 1200 liter oiletank godstykkelse?
    Fyr og opvarmning (læst 279 gange)
  4. Håndvask limet fast til underskab
    Lav-Hus (læst 458 gange)
  5. Refleksiv isolering bag kælderradiator
    Lav-Hus (læst 3532 gange)
  6. Putins tale
    Over hækken (læst 204 gange)
  7. Tyverier af træpiller..
    Over hækken (læst 190 gange)
  8. Skal gulvfliser helt ud til væggen?
    Lav-Hus (læst 332 gange)
  9. Skære fliser med en vinkelsliber - hvordan?
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  10. Små hakker i bredpsartel
    Lav-Hus (læst 201 gange)
